Kilokush
AMD AM4 - Ryzen 1000/2000/3000/4000/5000 (Zen 1 / Zen 2 / Zen 3) - Temat zbiorczy
Niestety nie mam pojęcia jak to Twoje chłodzenie jest zbudowane - zerknij może do instrukcji albo poszukaj na forum osób co mają takie same.
Nie posiadam też wiedzy odnośnie tych nowoczesnych sprzętów - mój komputer ma chyba z 10 lat, ale na podstawie info z forum jedynie co przychodzi mi do głowy do sprawdzenia to:
- pompka jest wpięta w płytę główną ? - może jest ustawiona na najmniejszych obrotach,
- gdy procesor jest ciepły sprawdź ręką czy chłodnica też jest ciepła - gdy jest dużo chłodniejsza to znak, że woda słabo krąży,
- napięć nie ruszałeś ale sprawdź jakie są pod obciążeniem, może są wyższe niż typowo powinny być dla danego procesora
Odpowiem sam sobie - proc okazał się wadliwy. Przy okazji przesiadłem się na 5700G, póki co śmiga bez problemu.
On 9/13/2021 at 2:49 PM, JanuszPL said:
karta przez 8 miesięcy działała bez problemów, ale kilkanaście dni temu pierwszy raz wyskoczył mi black screen, od tamtej pory to się nasiliło.
Wyglądało to identycznie. Najpierw z rzadka, potem coraz częściej, na koniec przy każdym starcie systemu. Ewidentna wada sprzętu.
Witam
Czy ktoś orientuje się jakie jest max bezpieczne  napięcie dla VDDC SOC w tym procku ?
Napisałem w tej sprawie do supportu AMD i dostałem taką odpowiedź :
Thank you for your email.
The CPU is programmed to use these voltages automatically. The CPU cannot and does not use voltages that are unsafe for the silicon.
because the CPU will eventually back down according to its pre-programmed model. Or if you have great cooling, that also offsets the thermal effect of voltage. In either case, you're seeing momentary blips of voltage that are offset by the hours per day your CPU is probably doing nothing at all--at a very low voltage.
Also, please to be noted that each core will work differently depends upon the workload. This processor can reach up to 1.45V to 1.5V of VCore when all the cores of the CPU run at the max boost speeds. the max temperature of this CPU is 95C. However, CPU is designed to be run below the that max temperature and the max boost speed without any performance issue.
As I believe that you do not experience any performance issue with the stock settings, I suggest you continue to use.
You may use  precision boost overdrive in which the SoC will automatically boost depends upon temperature and various factors  without harming the CPU"
Co moim zdaniem nie jest odpowiedzią na moje pytanie 🙂 Zauważyłem że moim przypadku dopiero SOC na poziomie 1.2v daje stabilność całej platformy i zarazem pozwala sporo zejść z vCore (względem ustawień AUTO) na płycie TUF X570
Hej,
Pytanko, Ryzen 7 5800X + B550 Tomahawk. Stabilnie 1.1V - 4,4GHz, 1,25V - 4,6GHz, wszystko powyżej sypie w OCCT.
FCLK 1933 i 1:1 z pamięciami na CL15 (B-Die) na 1,4V. NB siedzi na 1,1V (1,115V dokładnie).
Myślicie że problem polega na zbyt małym napięciu na NB? Nic się nie grzeje, proc max 80*C, VRM 45*C.
Może ktoś coś kombinował ostatnio?
PS. Tak, wiem, już o tym pewnie ktoś pisał ale tak chciałem podyskutować 😉
Dzień dobry, ostatnio odpaliłem program AMD Ryzen Master i poszperałem w mocy procesora. Zauważyłem, że procek jest automatycznie zablokowany na 3,6 ghz. Znając jego możliwości chciałem podbić jego możliwości i ustawiłem go na 4,2 ghz. Oprócz tego podwyższyłem jego napięcie do 1,3V. Nawet nie kliknąłem ZASTOSUJ a komputer się zaczął uruchamiać ponownie. Potem zamknąłem go a podświetlenie RGB w wentylatorach zostało mimo wyłączenia. Postanowiłem wyłączyć zasilacz i włączyć ponownie komputer. Po uruchomieniu komputera zauważyłem, że wentylatory komputera i chłodzenia procesora są w ruchu, karta graficzna nie daje żadnych znaków (Displayport No Signal oraz wentylatory stoją w miejscu) a jedyne co działa normalnie to ram (podświetla się na kolor który wybrałem w fusion rgb 2.0)
Moje komponenty:
Motherboard: Gigabyte B550 Aorus Elite V2
GPU: Msi RX570 4GB
CPU: Amd Ryzen 5 3600
RAM: 32GB IRDM goodram 3600 cl18 rgb
Zasilacz: SilentiumPC Gold 650V
Próbowałem zrestartować BIOS poprzez płytę główną, ale "to i tak nic nie dało"
Proszę o pomoc
Witam
o ile reszta podzespołów jest sprawna, czyli, płyta główna , procesor ,karta graficzna.
widać ze się zwiesił , odłącz fizycznie zasilanie, wymontuj kartę graficzna i wyjmij baterie z płyty głównej przynajmniej na 5 minut, wymontuj jedna parę kości ram tak aby aby pozostało 2x8 w gniazdach A2 B2. , czyli drugie i czwarte od procesora.
pozostaw tylko podłączony, myszka- klawiatura, oraz kabel HDMI/DP karta graficzna monitor.
włącz zasilanie i power z obudowy zobacz czy PC się włączy, czy posiadasz PC speaker ?  "głośniczek" .
1 godzinę temu, Mr.T... napisał:
Witam
Spróbowałem i nic, nie mam głośniczka, jakieś inne pomysły?
tak, zdemontuj zestaw chłodzący z CPU ale pozostaw wtyczkę od wentylatora w gnieździe w płycie głównej , oraz wyjmij ten dysk z gniazda M.2. , oraz kartę graficzna.
pozostaw tylko jedna kość ramu w gnieździe A2.
jeden palec na CPU , drugi na włączniku power, lub włączniku od zasilacza, włącz zasilanie i zobacz czy po kilku sekundach CPU zacznie się nagrzewać ,jeśli tak to dobry znak, ale od razu odetnij zasilanie nie chcemy gotować CPU.
i to jest podstawowy problem współczesnych użytkowników PC, fajnie jak działa, a jak trzeba coś zdiagnozować to bez głośniczka utrudniony temat...
Teraz, Setnik napisał:
Wgraj ponownie bios. Po tej czynności jest długi start
czy wy jesteście jakieś booty ? , człowiekowi płyta nie startuje bo jest wstrzymana procedura rozruchowa/startu, a piszesz ze ma bios wgrać ponownie , się pytam w jaki sposób ?
Godzinę temu, Setnik napisał:
Ma przecież możliwość wgrania biosu ślepy jesteś czy jak
widzę na zdjęciu , ze wiatrak na CPU się obraca, ale trzeba jeszcze posiadać pendrajwa i drugiego PC lub laptopa aby ściągnąć np. bios.
jeśli ponowne wgranie biosu to pomoże, to czekamy za info od autora wątku.
Ja bym zostawił jedną kostkę ramu i zwarł zworkę clear cmos, jest w prawym dolnym rogu płyty. Moja płyta po wyjęciu baterii też nie chciała wstawać, dopiero po spięciu zworki i kilkukrotnym naciśnięciu power powstał a bałem się że uwaliłem świeżą platformę.
Spiąłem już CMOS i nic
W uj dziwna sytuacja, ja mam taki cyrk czasem że mi monitor nie startuje w ogóle przy włączeniu PC i nic nie pomaga tylko wyjęcie i włożenie kabla na nowo tyle że ja mam połączony przez HDMI, to samo miałem na GTX970 i innym monitorze ale tym samym PC.
7 minut temu, https napisał:
Mam glośniczek, po podłączeniu niestety nie wydaje żadnych dźwięków. Dodatkowo po podłączeniu sprawnej, innej karty, nvidia GT710, wentylator kręci się na karcie mimo, że komputer nie jest włączony (zasilanie oczywiście jest)
ok, czy sprawdzałeś  jak wcześniej napisałem, czy po zdjęciu zestawu chłodzącego i włączeniu zasilania płyta nagrzewa procesor ?
GT710 nie posiada natywnego wsparcia dla trybu pracy "UEFI Supported: No" , także bez wcześniejszego ustawienia w biosie opcji : csm support enable , karta nie będzie wyświetlać obrazu.
zrobił bym tak
odłączył od płyty głównej wszystko co możliwe łączenie wyjęciem procesora , pozostawił tylko zasilanie 24 pin i 8 pin PSU, oraz klawiatura myszka, wpięta wtyczka od wentylatora zestawu chłodzącego, resztę wszystko odłączyć , i zobaczyć czy jak płyta jest pozbawiona CPU Ramu dysków itp. czy się "obudzi" i głośniczek zacznie wydawać dźwięki.
jeśli nadal nie będzie chciała "wstać" , to nic nie szkodzi aby na pendrajwie podać bios do ponownego wgrania, w odpowiednie gniazdo usb na tylny panelu.
zrobił bym tak
Dotykanie procka zostawie jako plan C. Ale pytanie moje jest, czy włączenie XMP Proflie 1 na 3600 może uszkodzić płytę? Bo to też może być przyczyna. XMP włączyłem w biosie zaraz po ustawieniu procka na 4.2ghz kiedy jeszcze bios działał. Co ciekawe, w biosie zauważyłem, że procesor dalej chodzi na 3.6ghz
nie ma takiej możliwości, aby po włączeniu profilu XMP uszkodzić płytę główna, co najwyżej po ponownym uruchomieniu płyta owszem może się zawiesić, ale częściej, wyświetli się komunikat o przywróceniu ustawień do domyślnych.
Jak masz brak dźwięku to padł bios płyty lub płyta.
Wyciąg procesor i uruchom. Jeżeli brak dalej komunikatów możliwe że masz zworkę na Clear CMOS, jeśli jest wyciągnij :)
Jeżeli to nic nie da pozostaje Ci zastosować sie do tej procedury
"Q-Flash Plus Button (Note 3)
Q-Flash Plus allows you to update the BIOS when your system is off (S5 shutdown state). Save the latest
BIOS on a USB thumb drive and plug it into the Q-Flash Plus port, and then you can now flash the BIOS
automatically by simply pressing the Q-Flash Plus button. The QFLED will flash when the BIOS matching
and flashing activities start and will stop flashing when the BIOS flashing is complete."
Edytowane przez Setnik
Zrobione, update biosu do f15 poszedl pomyslnie...ale dalej nic. Co ciekawe komputer wĺączył sie w polowie update-u.
Jutro wrzuce tego procka na innym kompie, który wspiera r5 3600 - asrock fatality itx. Sprawdze czy działa. Jutro się okaże... dam znak.
Tymczasem pytanie: dlaczego wentylator w tym geforce działał gdy zasilacz był przełączony na "on" ale komputer nie był włączony????
bo w momencie podłączenia zasilania, po zaniku zasilania, płyta rozpoczęła procedurę rozruchowa, która została wstrzymana z powodu (nadal nie ustalonego), ale sama procedura startu ruszyła, i tu nie ma reguły bo oprócz wiatraka z karty graficznej ,wentylator z CPU może się obracać albo i nie( i po to się sprawdza czy płyta nagrzewa CPU czy nie) dlatego w takich sytuacjach przydaje się głośniczek , lub jak płyta posiada wyświetlacz kodów lub jakieś diody sygnałowe (cpu. ram. gpu.)
