mosciu22 Napisano 22 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 22 Grudnia 2005 Grzechem by było gdybym nie podkręcał Venice. Coprawa chłodzenie nie pozwala na zbyt wiele, ale to niedługo sie zmieni. Pozdrawiam Owszem Grzechu, "grzechem by było" :) ale jeżeli tak pracują Ci pamięci przy podkręconym procesorze to widocznie masz stare, "prawdziwe" Hynixy D43 i świetny kotroler pamięci w CPU. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Shegi Napisano 22 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 22 Grudnia 2005 Ja calkiem niedawno bralem 2*256 w esc.pl i kreca sie niezle. na napieciu 2,7 dojechalem do 280mhz (ale na kiepskich timingach). Teraz szykuje sie na mod k8ns i pamiataki beda dostawaly 3,3 - dopiero wtedy ocenie ich prawdziwe mozliwosci :twisted: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
quinki Napisano 22 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 22 Grudnia 2005 Powtorze to co pislem juz w watku o pamieciach 2x1GB:) Pamieci sie nie sprawdziły:) 3 4 4 11 przy 240 juz wywala błedy:( ... za 500 zł + 50 zł radiatorki to nie jest zła cena:) ale nadal to nie jest to czego sie spodziewałęm;) ddr 500 myslalem ze osiagnał... ale moze napiecie powyzej 3 V (u mnie i tak jest tylko 2.8) dało by im kopa:d:) ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RALF11 Napisano 22 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 22 Grudnia 2005 a próbowałeś dać 2T.to powinnio poprawic O/C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
quinki Napisano 22 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 22 Grudnia 2005 Narazie dalem Bios 117 dla mojej płytki... z 11 miesaica tego roki;) a przedtem miałme z 5 miesaica... wiec nowszy... i odrazu poczulem leprza stabilnsoc Pamici... juz na cl 2 3 3 5 da sie je odpalic i wytrzymaly ponad 2 h w stres tescie (wczesniej po 1 h z kawalakiem Stress test sie wywalal... ) ... narazie musze zajac sie troche swietami;) wiec potem powiem czy sie lepiej kreca... 2T jak by co sprawdze ale wole miec mimo wszystko 1T:) bo tak to mogłem spokonie dokupic do moich Kingsotow 2x512 mb... i bym miał to samo:) kupilem je dlatego ze moc walsnei dac 1T:d:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ishigaki Napisano 22 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 22 Grudnia 2005 (edytowane) Witam, Dostałem właśnie pamięci od Fokoyamy (Hynix d43 - HY5DU56822BT). Wsadziłem do kompa, na standardowych ustawieniach (200Mhz 2,5-3-3-8 oraz 3-3-3-8, przetestowałem memtestem-86 v3.2. No i niestety, totalna porażka na moim sprzęcie. 2,5-3-3-8 na napięciach od 2,6 do 2,8 (więcej mi płyta nie pozwala) i 5000 błędów w teście nr5. 3-3-3-8 i to samo - błędy. Testy przeprowadzone w dualu, niestety to samo powtórzyło się w konfiguracji single przy wspomnianych wyżej timingach i napięciach. Przy 210Mhz podobnie, tylko że błędy w innych miejscach. Macie jakiś pomysł? Edytowane 23 Grudnia 2005 przez Ishigaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
quinki Napisano 22 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 22 Grudnia 2005 Witam, Dostałem właśnie pamięci od Fokoyamy (Hynix d43 - HY5DU56822BT). Wsadziłem do kompa, na standardowych ustawieniach (200Mhz 2,5-3-3-8 oraz 3-3-3-8) przetestowałem memtestem-86 v3.2. No i niestety, totalna porażka na moim sprzęcie. 2,5-3-3-8 na napięciach od 2,6 do 2,8 (więcej mi płyta nie pozwala) i 5000 błędów w teście nr5. 3-3-3-8 i to samo - błędy. Testy przeprowadzone w dualu, niestety to samo powtórzyło się w konfiguracji single przy wspomnianych wyżej timingach i napięciach. Przy 210Mhz podobnie, tylko że błędy w innych miejscach. Macie jakiś pomysł? Az tak zle to ja nie mam:) Zmien Pamieci miejscami... zmien Sloty ( u mnie bez zmiany były porblemy na 2.5 3 3 6:0 a po zmianie smicha spokojnie na 2 3 3 5 ) ... do tego moze Bios nowszy zapodaj albo jakis zmodowany do OC??:) ... Moze jeszce sprawdz kazde pamiatki pokolei... moze jedne sa prosptu slabe w OC i musisz je zaminic a drogie sa wpozo... albo nie lubia sie w Dualu...:) ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ishigaki Napisano 23 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 23 Grudnia 2005 (edytowane) Bios mam najowszy dostepny od Asusa (1010), co prawda nie Ubera, ale przeciez puscilem te pamiecia na standardowych ustawieniach i są błędy. Wcześniej Twinmosy przechodziły testy na takich samych ustawieniach bez problemów (200Mhz 2,5-3-3-8 czyli zero O/C). Tak jak pisałem błędy pojawiają się ZARÓWNO w dualu jak i w singlu i w podobnych ilościach, sprawdzę jeszcze osobno każdą z pamięci. Po przetestowaniu każdej pamięci osobno wyniki są takie: 1 z nich pada już przy 200Mhz, druga przechodzi 200Mhz ale przy 210 (nie próbowałem wartości pośrednich) wywala błędy :( Proszę o pomoc i sugestie, z góry dzięki. UPDATE: Zmieniłem BIOS na najnowszy Ubera (1007) w którym dostępne jest napięcie 2,9. Przy tym napięciu jedna kosta poszła na 210 bez błędów 3 passy na 5tym tescie (wyżej na razie nie sprawdzałem). Po włożeniu drugiej (w dualu) na napięciu 2,9 wywaliło znowu błędy przy 5tym teście memtesta86. Wnioski na razie takie (poprawcie mnie jeśli się mylę): 1. jedna kostka jest niestety chyba do wymiany 2. wiele osób pisało że te pamięci chodzą dużo wyżej bez podwyższania napięć, więc albo u mnie to nie jest 2,9 jak ustawiam, tylko mniej (zasilacz?) albo po prostu te pamięci nie pójdą na tej płycie i tyle. czy jest sposób (soft) do sprawdzenia napięcia na pamięciach? czy "napięcie modułu SSTL" w everest to właśnie to? bo u mnie ma to wartość 2,5?? 3. sprawdzę jeszcze jak w single pójdą na tym 2.9, ale to już nie dzisiaj, bo mam dość :] 4. zastanawiać się nad modowaniem aby umożliwić podwyższenie napięcia ponad 2.9? chociaż szczerze mówiąc, lutowałem do tej pory tylko proste rzeczy a nie ścieżki na mb :[ @quinki - masz tę samą płytę co ja? Edytowane 23 Grudnia 2005 przez Ishigaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SABUR Napisano 23 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 23 Grudnia 2005 To jest wina płyty. Ja mam d43 DT chodzące na 265MHz od Misiutka i na swojej płycie nie mogę dobić nawet do 220MHz tylko nie wiem czemu. Jak dodam trochę voltów(2,9v) to lekko poprawia się o/c. Ale i tak nie mogę dociągnąć nawet do 230 :angry: Kurde wkurza mnie ta płyta. ( Oczywiście mam nadzieję że dotsałem dobrą kostke, nie miał ich dużo wiec chyba nie wysłał mi bubla ;) ) Dziś bede miał na testy samsungi tccc to zobacze czy to płyta szlak trafia czy coś innego. :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
quinki Napisano 23 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 23 Grudnia 2005 Ja mam kt800 pro :) ale raczej nie ta sama co twoja ale moze sie myle:) U mnie po zmianie Biosu jest minimlanie lepiej... ale super tez nie jest:) ale 230 to bez problemu osiagam... przy 240 jest problem ale tez nie taki wielki... bo troche wtyrzymuje ... czyli za slabe napiecie jest:) (przy 2.9 v bym zapodał było by spoko) ... wiecie skad sciagnac bespieczne BIOSY do Asusa kt800 pro??:) bo jak wpisuje w google to sie boje sciagac pierwsze leprze;P ... juz raz tak zwaliłem płyte (kt600 od MSI...w grałem Bios i sie wiesziała przy starcie ... :) ... jakos udało sie po wielu probach z dyskietka w dłoni odzyskach stary bios... ale teraz mam złe doswiadczenia i wole byc pewny;P) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SABUR Napisano 23 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 23 Grudnia 2005 (edytowane) Z biosem nie ma najmniejszego problemu, wystarczy wejść na stronke ASUSa i zassać orginalny bios do tej płyty i wersji. To nie jest wina napięc, bo mogę dojechać do 3v ale to nic nie daje. A poprzedni właściciel zrobić robił na trzech sztukach z których mam jedną takie coś. I to przy napięciu 2,8v bo wieksze jak pisał nie dawało dodatkowych efektów. :) Edytowane 23 Grudnia 2005 przez SABUR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pipanol-pl Napisano 23 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 23 Grudnia 2005 mam pytanie gdzie moge teraz kupic D-43 ?? chodzi mi o 2x512 ?? eh... bo czytajac o tym wszytskim to ja jush sam nie wiem jakie te pamieci brac .. ale mysle ze te beda dobre jesli chodzi o oc ?? aa moze ma ktos do sprzedania ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maks! Napisano 24 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 24 Grudnia 2005 (edytowane) Witam, Dostałem właśnie pamięci od Fokoyamy (Hynix d43 - HY5DU56822BT). Wsadziłem do kompa, na standardowych ustawieniach (200Mhz 2,5-3-3-8 oraz 3-3-3-8, przetestowałem memtestem-86 v3.2. No i niestety, totalna porażka na moim sprzęcie. 2,5-3-3-8 na napięciach od 2,6 do 2,8 (więcej mi płyta nie pozwala) i 5000 błędów w teście nr5. 3-3-3-8 i to samo - błędy. Testy przeprowadzone w dualu, niestety to samo powtórzyło się w konfiguracji single przy wspomnianych wyżej timingach i napięciach. Przy 210Mhz podobnie, tylko że błędy w innych miejscach. Macie jakiś pomysł? Też mam pamięci od Fokoyamy i pamięci padaka, ledwo przy 166Mhz chodzą :/ Czas nowe kupić, myślę nad ESC.PL kupował ktoś tam ostatnio Hynixy 512MB? Edytowane 24 Grudnia 2005 przez IchBinLaden Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srekal34 Napisano 25 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 25 Grudnia 2005 Jam mam stareńkie Hynixy(jedna z 03, druga z 04) i chodzą mi słabo :/ Po pierwsze proc nie moze uzyskać na 1,575V stabilnie więcej niż 2610 MHz :/ no ale nieważne. Heńki mają wtedy 237MHz i działają na timingach 2,5-3-3-7 1T. Za chiny nie mogę ustawić CL2 :( O zmniejszeniu tRCD i tRP nawet nie marzę, wkońcu to nie Winbondy ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lmar Napisano 25 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 25 Grudnia 2005 (edytowane) Też mam pamięci od Fokoyamy i pamięci padaka, ledwo przy 166Mhz chodzą :/ Czas nowe kupić, myślę nad ESC.PL kupował ktoś tam ostatnio Hynixy 512MB? Witam, Pamieci od Fokoyamy wydaja sie nie byc orginalnymi produktami, mimo zapewnien sprzedawcy. Po pierwsze naklejki roznia sie od tych orginalnych juz na pierwszy rzut oka. Owszem design jest podobny ale...na pomaranczowym tle powinno byc napisane oznaczenie fabryki(chyba), cos w rodzaju KOREA 04, CHINA 02 itp., po drugie i najwazniejsze, Hynix NIGDY nie produkowal modulow DDR 400 CL2,5. A TYM BARDZIEJ nie oznaczal by tak modulow zrobionych na kosciach D43 (czyli DDR 400 CL3). Moje wnioski sa chyba jasne: moduly zostaly zrobione na bazie kostek od hynixa, ale nie przez niego samego. Swoje Hynixy kupilem pod koniec wakacji wlasnie w esc.pl Na ga-k8nsc-939 krecily sie na niewiele powyzej 250MHz w dualu (2x512) przy 3 3 3 8. Teraz mam dfi nf4-d i kreca sie troche slabiej, chociaz nie mialem czasu jeszcze ustalic pewnej granicy, moge jedynie powiedziec ze na tej plycie cl3 nie bardzo dziala, skolei 2,5 3 3 7 to niby lepiej, ale ok 10-15Mhz mniej. Zastanawiem sie nad wymiana na Twinmosy Speed Premium, ale wstrzymam sie do czasu az bede miec dluzsza chwile wolnego i dowiem sie na ile naprawde stac moje hynixy. Pozdrawiam. Edit: polecam: http://www.hynix.com/eng/02_products/01_dr...n/DDRMODULE.pdf Edytowane 25 Grudnia 2005 przez lmar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
a_gentos Napisano 26 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 26 Grudnia 2005 (edytowane) Czy te Hynixy spokojnie będą śmigały na nforce2, bo podobno ten chipset czasem nie toleruje pamięci z CL3, a może wystarczy ustawić CL2.5 i będzie ok. A może kupić TwinMOSy z CL2.5 i mieć spokój? (tak, wiem że lamerskie pytania, ale chwilowo nie mam stałego netu i nie mam czasu czytać forum, a decyzję muszę podjąć szybko. Edytowane 26 Grudnia 2005 przez a_gentos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srekal34 Napisano 26 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 26 Grudnia 2005 tak będą bardzo dobrze działały :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ishigaki Napisano 26 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 26 Grudnia 2005 tak będą bardzo dobrze działały :) Gdzie zakupiłeś swoje pamięci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srekal34 Napisano 26 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 26 Grudnia 2005 www.arest.pl, ale to bardzo dawno temu było :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
psychodeliczny Napisano 27 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 27 Grudnia 2005 Czy te Hynixy spokojnie będą śmigały na nforce2, bo podobno ten chipset czasem nie toleruje pamięci z CL3, a może wystarczy ustawić CL2.5 i będzie ok. A może kupić TwinMOSy z CL2.5 i mieć spokój? (tak, wiem że lamerskie pytania, ale chwilowo nie mam stałego netu i nie mam czasu czytać forum, a decyzję muszę podjąć szybko. Śmiem twierdzić, że jeśli się nie ma DFI z regulacją V dimm powyżej 3 V, to do każdej płyty na nforce2 Hynixy D43 to najlepszy wybór, a do Abita NF7 to już na pewno... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chase1 Napisano 27 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 27 Grudnia 2005 ma ktos d43 na plytce dfi nf4 LP ?? jak tak, to jaki bios polecacie ?? ?? ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
enigma_pl Napisano 27 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 27 Grudnia 2005 Śmiem twierdzić, że jeśli się nie ma DFI z regulacją V dimm powyżej 3 V, to do każdej płyty na nforce2 Hynixy D43 to najlepszy wybór, a do Abita NF7 to już na pewno... do NF3 również! :D przynajmniej mój hynix naprawdę pokazał klasę ;-) no cóż ale teraz się go pozbywam zapewne na rzecz jakiś gigowych corsairów :D inf0 w sygnaturce pzdr ngm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr_the Napisano 28 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2005 Czy te Hynixy spokojnie będą śmigały na nforce2, bo podobno ten chipset czasem nie toleruje pamięci z CL3, a może wystarczy ustawić CL2.5 i będzie ok. A może kupić TwinMOSy z CL2.5 i mieć spokój? (tak, wiem że lamerskie pytania, ale chwilowo nie mam stałego netu i nie mam czasu czytać forum, a decyzję muszę podjąć szybko. to zależy ja mam Henie z esc i jak dla mnie padaka na nforce 2 max 220 512 cl 2,5 idą i to w ostatnim slocie a w pierwszym kingmax-y 433 które smigają luzik 230 :mur: a na bios z T2 nie mam co liczyć więc kiepskie jak dla mnie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
muszlakon Napisano 29 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2005 czy wadomo coś o o oznaczeniu kości TP-D43 bo teraz takie mają w esc.pl????dobre one są kręcą sie tak samo jak DT i BT??????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
enigma_pl Napisano 29 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2005 Tak sobie. Średnio robią 550 MHz na 2-2-2-5 1T i na 2,5V, więc nic specjalnego ;-) A tak serio: muszlakon czego od ludzi wymagasz?... :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
muszlakon Napisano 29 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2005 czy ja coś wymagam??? pytam sie tylko. Zamierzam kupić 2x512 i sie pytam czy te kosteczki z tym oznaczeniem też są dobre? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
a_gentos Napisano 29 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2005 Mam tanio do kupna 2x256 i chciałbym się dowiedzieć, czy to dobra seria: na naklejce: B8R-D43 na kościach: BT-D43 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mazder Napisano 29 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2005 Czy ktos testowal komplety 2x1 GB takich Hynixow na platformie s939? Jak to sie sprawuje? Cena dosc atrakcyjna, ale moze za te same pieniadze jest cos lepszego. Jakies doswiadczenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr_the Napisano 30 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 30 Grudnia 2005 czy wadomo coś o o oznaczeniu kości TP-D43 bo teraz takie mają w esc.pl????dobre one są kręcą sie tak samo jak DT i BT??????? to dlatego tak cena spadła do 165zł też jestem ciekaw czy są dobre czy padaka? czy ktoś już je ma? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Babiczka Napisano 30 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 30 Grudnia 2005 Witam mam pytanie do was lecz niestety zadalem je w innym topicu http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=174253 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
