Hanu
Dfi Lanparty Nf4 (wszystkie Modele)
Jak wam siadają sloty? Nie wykrywa wogóle pamięci? Sprawdzaliście na jednej kości?
U mnie tylko dwie sztuki sa wykrywane w zoltych. Zeby bylo jeszcze smieszniej to zadne TCCD nie chodza mi stabilnie w pomaranczowych.
Jeśli chodzi o pamięć... od jakiegoś czasu miałem problem z bootowaniem. Mianowicie każda zmiana napędu/dysku kończyła się coldbootem - musiałem odczekać jakiś tam okres czasu zanim płyta zaskoczyła. Później było coraz gorzej, każde wyłączenie kończyło się coldbootem. Okazało się, że jedna z kości kończyła swój żywot. Odesłałem komplet na gware dostałem nowe i problem zniknął :)
Sprawdziłem korzystając z tej instrukcji:
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/sh...ead.php?t=10644
A jeśli chodzi o 4x512 to dfi ma dziwną przypadłość - wszystkie kości muszą mieć takie samo CL aby poprawnie je wykrywało...
Witam, posiadam płytę jak w temacie do tego do tej pory 2 x 1GB Ram w Dualu, dokupiłem 1GB (nie dual) i niestety komp nie chce się uruchomić, próbowałem przekładać kości pomiędzy slotami, chyba wyczerpałem wszystkie możliwe, efekt zawsze ten sam płyta piszczy przy odpaleniu kompa dając znać że coś nie tak z ramem.
Dodam że ta nowa kość samotnie włożona do PC pracuje bez problemu problem jest tylko wtedy kiedy w PC siedzą wszystkie trzy kości, wie ktoś może jak ustawić bios lub co zrobić aby uruchomić 3 x 1GB na tej płycie ?
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Oczywiście, wszystkie ustawienia w biosie dotyczące pamięci na "AUTO" przestawiłeś? Chociaz to też nie zawsze działa, akurat sam teraz dokładałem RAMu do 4GB i po ustawieniu na "AUTO" bios mi ustawił zbyt wyśrubowane parametry - pecet się odpalał i niby nie było problemów jednakże kiedy doszło do instalacji systemu to nagle BSODy się pojawiały, dopiero po manualnym dobraniu "luźniejszych" timingów i obniżeniu napięcia RAMu wszystko jest o.k.
Panowie i Panie :)
Jak macie jakieś pomysły to piszcie bo już nie wiem ale chyba mi mobo padło :)
Z ta płytą miałem doczynienia już bardzo dawno a wiem z autopsji ze ta mobo miała jazdy :)
wiec tak po włożeniu wszystkiego komp mi nie staruje 4 diody się palą wiatraki się kręcą i nic więcej.
A zmieniałem grafe z PCI-e na PCI, zmieniałem pamięci,baterie no wszystko co mi przyszło do głowy. Kompa jest podłaczony pod zaiłke 350 mode coma hdd na sata 80GB . A mobo to ultra D. Jeszcze mam taki pomysł jak będę w pracy i zobaczę czy na procesor i rami idzie napięcie.... A jeszcze napisze ze proca już sprawdzałem na innej mobo i działa .....
Tak, wszystkie możliwe ustawienia dotyczące ramu dalem na auto i lipa :(
Pozdrawiam
Panowie, niema szans odpalic 3 kosci na dfi. Albo 2xdual, albo dual, albo dwie rozne kosci do bankow o roznych kolorach, inaczej sie nieda. Jezeli juz jakis kolor bank pracuje na dualu to nieodpalicie tego z 3 koscia. Z tego co pamietam to taka sytuacja na calym nf4, nie tylko na dfi.
witam
jestem starym userem plytki :]
wymienilem chlodzenie chipsetu na radiator i jest spoko nie grzeje sie tylko nie pokazuje mi temperatury chipsetu . caly czas pokazuje -52 stopnie. pytanie uszkodzilem cos czy czujnik byl w tym coolerku glosnym ??
pzdro
Ogarnia ktos jak to jest z wyjsciem spdif na tej plytce? Wlasnie buduje media center ze starego kompa i przegladajac instrukcje zauwazylem taki tekst: "DO NOT use RCA S/PDIF and optical S/PDIF at the same time", jednak na plycie widze tylko coaxiale... jestem slepy, czy sie w instrukcji walneli? ;) I jak lepiej ustawic S/PDIF... via ALC850 (zworka do gory) czy via nForce4 (dol) ?
witam
mam pytanie czy posiadajac plyte glowna DFI LANPATY ULTRA D bedzie jakis problem z wymiana karty graficznej z gf7600gt na gf9800gt ? czy trzeba wymieniac bios bo chyba mam ten pierwszy
...eee to jakaś podpucha jest czy używasz konta starszego brata :)
Mam problem z DFI NF-4 Ultra-D, nie moge wejść do biosu, normalnie przechodzi post i jak wcisne del to w lewym górnym rogu miga _ i czarny ekran, działo sie tak na starszym biosie, ale to samo jest i na najnowszym sciagnietym z dfi.com.tw
Bios resetowałem poprzez wyciaganie baterii, zworkę kilka razy nic nie pomogło,
płyta chodziła większosc czasu na defaultowych ustawieniach, a przez ostatnie pół roku CPU na 2700MHz.
Jest jeszcze jakis sposób na całkowity twardy reset płyty???
Moze ktos spotkał się z taką akcją???
Witam.
Ja mam podobny problem co Albercikk i jeszcze jeden kolega z Forum
Z małym wyjątkiem:
- mam dwie kości Patriot XBLK+ (2x512MB dual) 2x2x2x5
ostatnio dokupiłem też na kościach TCCD G.Skill`e 2x512MB (timingi zdaje się 2x2x3x5, czy jakoś tak).
Po włożeniu - zero startu systemu - BIOS zatrzymywał się na drugiej diodzie.
Pomyślałem że koleś przysłał mi skopane G.Skille - więc wyjąłem swoje Patrioty i włożyłem same G.Skille. Ruszyły bez problemu! Wniosek - G.Skille sprawne.
Wówczas w BIOSIe poustawiałem opcje na auto ... ruszył system, jednak "widzi" tylko nadal 1GB RAMu i z ustawień wynika że wykrywa te G.Skille (bo jego timingi ustawia).
Nadmienić muszę iż próbowałem w różnych bankach osadzać kości .. bez efektu - widzi tlyko 1GB pamięci mimo obsadzenia wszystkich 4 banków (4x512MB) ...
Ma ktoś może jakiegoś pomysła? ;)
pozdro
Spróbuj na sztywno ustawic taimingi na 2-2-3-5 2T (to chyba najważniejsze bo nie ma szansy żeby mna 1T ruszyło) i takty oczywiście na 200.
Jest gdzieś temat o 4 kościach ramu na dfi i problemach z tym związanych.
Dziękuje DRT za odzew.
Zaraz spróbuję ustawić 1T na 2T i ewentualnie poszukam tematu 4 kości w płytach DFI.
Jeszcze raz dzięki za zainteesowanie.
[EDIT]
Niestety - te wskazóki nie dały rezultatu :(
BIOS nadal "widzi" tylko 1GB RAMu, tiimingi przyjmuje z G.Skille, ale nie rusza system operacyjny (Vista) - przed ekranem startowym następuje restart kompa :(
Jutro spróbuje inne pamięci włożyć....
pozdro
Edytowane przez fakus
tez to znam :)
do 2x512 patriotow LLK (co prawda na aeneonach) probowalem dodac 2x512 g.skilli 4800la - efekt taki, ze widzialo patrioty albo g.skille w zaleznosci od tego co bylo w pomaranczowych slotach, a co smieszniejsze w cpu-z albo spdtoolu dalo sie przeczytac wszystkie spd
same g.skille tez mi wariowaly i tak sie zastanawialem wtf az tu nagle dwa tygodnie temu wpadlem na szalony pomysl - mam w biurku 2x256 twinmosow wiec je wsadze z gskillami i zobacze co bedzie
rezultat jest taki - 1,5 GB @233 6-3-3-2,5 2T przy 2,8V, na dobra sprawe to moglbym jeszcze pocisnac troche alfy, ale skoro chodzi to jest dobrze (MAL = 12 i RP = 9,5 lol), najpierw moze fallouta 3 skoncze :D
dla pelnego obrazu twinmosy + patrioty - objaw ten sam, co g.skille + patrioty
moja prywatna hipoteza wymyslona na moj wlasny uzytek - patrioty sa jak wodka, nie mozna ich mieszac :)
Edytowane przez odbytorq
Witam
Panowie pytanie trochę z innej beczki ale także związane z tą płytą czyli DFI Ultra-D. Niedawno nabyłem grafe GF 7950GX2 z tym że mam problem widzi mi ją w windzie tak jak powinno czyli dwie karty z tym że jedna to gf7950GX2 a druga to 7900GTX ( i tutaj wyskakuje konflikt) juz próbowałem wszystkiego czyścić system z driverów wgrywać optymalizowane, starsze, nowsze, nowy system i cały czas to samo 1dna ok druga konflikt, Czy ktoś z was spotkał się moze z takim problemem?? czy ta grafa po prostu na tej plycie nie chodzi, czy może mam zrobić moda do SLi i bedzie chodzić bo naprawdę nie wiem, z płyty jestem super zadowolony moje Gskille robią 275 na 2,5 3 4 8 (2x1gb) procek robi 2x3000 Mhz tylko ta grafa plizzz pomóżcie w jakiś sposób. Z góry dzięki za każdą odpowiedź
Gość adas123
Witam,
Okazyjnie udalo mi sie kupic te mobo ktore juz do mnie leci kurierem :) Mam w zwiazku z tym pytanie...
Czy dfi zablokowalo mozliwosc robienia moda na sli w nowszych rewizjach? Czy działa ze wszystkimi?
Z gory bede wdzieczny za odpowiedz :)
Pzdr
adas
Witam, mam takie jedno pytanie odnosnie tej plyty bo mam ja i zauwazylem taka jedna rzecz z zasilaniem. Chodzi o to ze jak odepne calkiem kabel od zasilania albo wylacze zasilacz i po jakims czasie wlacze spowrotem to nie moge odrazu uruchomic plyty, wciskam power i nic dopiero po chwili zapala sie na plycie dioda kolo ramu
(dioda zasilania wlacza sie normalnie kiedy podlacze zasilanie) i mozna odpalic. jak ciagle jest podlaczone zasilanie do odpala sie normalnie zawsze, to jakies zabezpieczenie czy co ? Nie wiem co powoduje ten moment bezczynnosci. Jak sie tak dzieje i nawet wcisne power wszystko stoi dopiero wlasnie po chwili rusza nie wiem co ma zasilanie do diody kolo ramu bo przeciez to nie jest dioda od zasilania :/ chyba juz sam nie wiem ale od zasilania jest na dole
Edytowane przez fllanker
Ta płyta tak ma po prostu. To raczej nie jest zbyt wielki mankament moim zdaniem :)
Wie ktoś może jakie ustawienie w biosie nf4u-d odpowiada za bootowanie z usb? Za cholere nie mogę dojść do tego...
Gość adas123
Witam,
Potrzebuje pomocy!!
Mam taki maly problem, tj 4 czerwone diody - nie przechodzi testu.
Comfig
dfi nf4m 939
Grafa x800gt
zasilacz fortron 350
A wiec po kolei. Plyta nie chce przechodzic testu 4 diod. Aczkolwiek raz przeszla wszystkie - raz mi sie udalo. Probowalem na 3 typach pamieci tj 2 kingstony i adata co w temacie - 4 diody. Probowalem przekladac pamiec miedzy slotami, pojedynczo i dual - nic. Probowalem reset cmos - wtedy sie wlasnie udalo i przeszedl test - ale tylko ten jeden raz - pozniej nie skutkowalo.
Aha wszystki przewody podlaczone! przy tescie nie podlaczalem klawiatury i innych zbednych bajerow.
Do czego jestem pewien to ze pamieci wszystkie na 100% dobre, zasilacz dobry! Ale nie wiem czy to wlasnie nie przez zasilacz? Moze za slaby?
Prosze o pomoc / rade!
Pozdrawiam
adas123
PS. Niestety moderator zamknal moj temat, a tu nie pisalem bo z regoly nikt nie odpowiada!
