P!xelek Napisano 1 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 1 Sierpnia 2007 Pewnie dlatego, że w SPD ma zapisane 500MHz wszyscy piszą o 1000MHz CL5. Na stronie producenta nie znalazłem takich informacji. Moje już raz były na gwarancji. 1 kość się wysypała ale co dziwniejsze wpisy w SPD były zupełnie inne. Nie było 500MHz tylko 400MHz 5|5|5|15 , EPP było "no" teraz mam "yes". Czymś tam się różnią. Śledzę temat tych płyt. Jestem zainteresowany IP35. Troszkę mnie niepokoją posty o podwójnych restartach. Z tego co zrozumiałem to jest tak za każdym razem? Mam Asusa i też jest podwójny restart, ale tylko po OC i przy pierwszym włączeniu kompa gdy ten był wcześniej odłączony od prądu. Power ON/OFF, reboot zawsze jest na raz B-) Jak to jest z tymi multi startami na Abitach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
=Dawid= Napisano 1 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 1 Sierpnia 2007 Pewnie dlatego, że w SPD ma zapisane 500MHz wszyscy piszą o 1000MHz CL5. Na stronie producenta nie znalazłem takich informacji. Zobacz co piszą na polskiej stronie Patriota: Gwarantujemy pracę przy: 800Mhz CL4-4-4-12 1000MHz CL5-5-5-15 ! U mnie chodzą bez problemu na 1000Mhz CL5 2.3V. Gdzieś czytałem że muszą działać poprawnie przy tych ustawieniach, jeśli tak nie jest to jest to powód do reklamacji. Śledzę temat tych płyt. Jestem zainteresowany IP35. Troszkę mnie niepokoją posty o podwójnych restartach. Z tego co zrozumiałem to jest tak za każdym razem? Mam Asusa i też jest podwójny restart, ale tylko po OC i przy pierwszym włączeniu kompa gdy ten był wcześniej odłączony od prądu. Power ON/OFF, reboot zawsze jest na raz B-) Jak to jest z tymi multi startami na Abitach? Za każdym razem jest podwójny start, ale to naprawdę nie jest nic strasznego jak już wcześniej słusznie ktoś zauważył ile razy dziennie włączasz komputer? 1,2? Może kolejna wersja biosu rozwiąże ten "problem". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rysiek Napisano 1 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 1 Sierpnia 2007 Pewnie dlatego, że w SPD ma zapisane 500MHz wszyscy piszą o 1000MHz CL5. Na stronie producenta nie znalazłem takich informacji. Moje już raz były na gwarancji. 1 kość się wysypała ale co dziwniejsze wpisy w SPD były zupełnie inne. Nie było 500MHz tylko 400MHz 5|5|5|15 , EPP było "no" teraz mam "yes". Czymś tam się różnią. Być może używali różnych kości być może elpidy i microny? Na pewno zmieniła się seria i zaczęto w którymś momencie oszczędzać. Śledzę temat tych płyt. Jestem zainteresowany IP35. Troszkę mnie niepokoją posty o podwójnych restartach. Z tego co zrozumiałem to jest tak za każdym razem? Mam Asusa i też jest podwójny restart, ale tylko po OC i przy pierwszym włączeniu kompa gdy ten był wcześniej odłączony od prądu. Power ON/OFF, reboot zawsze jest na raz B-) Jak to jest z tymi multi startami na Abitach? Double start wygląda podobnie jak na Asusie i występuje: 1) Przy pierwszym starcie komputera 2) twardym resecie komputera 3) po wyjściu z Biosu (nawet bez zapisywania konfiguracji) Nie występuje przy miękkim restarcie (ctrl+alt+del). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
P!xelek Napisano 1 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 1 Sierpnia 2007 (edytowane) Zobacz co piszą na polskiej stronie Patriota: Gwarantujemy pracę przy: 800Mhz CL4-4-4-12 1000MHz CL5-5-5-15 ! U mnie chodzą bez problemu na 1000Mhz CL5 2.3V. Gdzieś czytałem że muszą działać poprawnie przy tych ustawieniach, jeśli tak nie jest to jest to powód do reklamacji. Za każdym razem jest podwójny start, ale to naprawdę nie jest nic strasznego jak już wcześniej słusznie ktoś zauważył ile razy dziennie włączasz komputer? 1,2? Może kolejna wersja biosu rozwiąże ten "problem". U mnie też chodzą bez problemu na 1000MHz. Domyślam się, że masz Abita na P35. Oznaczałoby to, że pamięci dobrze się sprawują. Jak z USB? Miałem kilka Abitów i czasem były jakieś wałki z USB, a to komp się nie chciał wyłączyć jak był modem na USB podpięty, albo jak podłączyłem USB na śledziu dołączanym do płyty to komp nie chciał wstać :blink: Wszystko OK tym razem? :) Pendrive mają full obsługę, razem z bootowaniem, ustawieniem jak ma być widziany FDD, CD, HDD? Na koniec pytanko o głośność płyty (nie żartuje). Po O/C piszcą cewki? :D Jakieś dzwięki, jęki itd.? Mój Asusek właśnie piszczy po O/C jak go mocno obciąże, stąd pytanie. Double start wygląda podobnie jak na Asusie i występuje: 1) Przy pierwszym starcie komputera 2) twardym resecie komputera 3) po wyjściu z Biosu (nawet bez zapisywania konfiguracji) No to nie wygląda to tak jak na Asusie. Ja mam podwójny start tylko po pierwszym uruchomieniu i jeśli komp był wyłączony z gniazdka lub po dokonaniu w biosie zmniany częstotliwości FSB. Po zmianie napięć, dzielników, i bawieniu się innymi ustawieniami komp wstaje normalnie. Edytowane 1 Sierpnia 2007 przez P!xelek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Monster Napisano 1 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 1 Sierpnia 2007 (edytowane) Panowie, mam problem, bo nie wiem co wybrać: Asus P5K Deluxe czy Abit IP35 PRO?? Czym one się różnią?? Która lepsza do oc? Reszta configu: E6750 GF 8800GTS 320MB Crucical Ballistix 2x1GB 800MHz(lub jakieś najtańsze na Micronach: A-Daty, Goodram PRO) Będę kręcił. Chciałbym żeby płyta nie sprawiała problemów. Z góry thx Edytowane 1 Sierpnia 2007 przez Monster Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rysiek Napisano 1 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 1 Sierpnia 2007 Panowie, mam problem, bo nie wiem co wybrać: Asus P5K Deluxe czy Abit IP35 PRO?? Czym one się różnią?? Która lepsza do oc? Reszta configu: E6750 GF 8800GTS 320MB Crucical Ballistix 2x1GB 800MHz(lub jakieś najtańsze na Micronach: A-Daty, Goodram PRO) Będę kręcił. Chciałbym żeby płyta nie sprawiała problemów. Z góry thx Myślę, że większość płyt na P35 sobie poradzi z e6750 z racji, ze ma mnoznik 8. Na moim Abicie IP35-e bez problemu chodzi 8*450=3600Mhz 1.39V, 8*460 1.41V również działa stabilnie. Wyżej nie leciałem, bo mam BOXowy Cooler. Ponoć więcej niż 3800Mhz i tak ten proc nie poleci. Zasiłka u mnie też nie jest najmocniejsza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Monster Napisano 1 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 1 Sierpnia 2007 No dobra, ale wracajmy do tematu. Jaką płytę wybrać: IP35 PRO czy P5K Deluxe?? Wiem, że E6750 się dobrze podkręca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ma1y Napisano 1 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 1 Sierpnia 2007 No dobra, ale wracajmy do tematu. Jaką płytę wybrać: IP35 PRO czy P5K Deluxe?? Wiem, że E6750 się dobrze podkręca.weź ładniejszą. popatrz na cene, wyposażenie itd -------------- nie mogłem karty PCI odpalić na tej mobo, karta sprawna. miał ktoś coś takiego? czarny ekran? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rysiek Napisano 1 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 1 Sierpnia 2007 No dobra, ale wracajmy do tematu. Jaką płytę wybrać: IP35 PRO czy P5K Deluxe?? Wiem, że E6750 się dobrze podkręca. Asus jest lepiej wyposażony (np WiFi) i jest troche tańszy. Różnicy OC na tych płytach nie zauważysz. PCB rozplanowane są tak samo dobrze. Wybór to kwestia gustu lub przywiązania do marki :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
=Dawid= Napisano 1 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 1 Sierpnia 2007 U mnie też chodzą bez problemu na 1000MHz. Domyślam się, że masz Abita na P35. Oznaczałoby to, że pamięci dobrze się sprawują.Tak, IP35. Z tymi Patriot`ami nie ma żadnych problemów. Jak z USB? Miałem kilka Abitów i czasem były jakieś wałki z USB, a to komp się nie chciał wyłączyć jak był modem na USB podpięty, albo jak podłączyłem USB na śledziu dołączanym do płyty to komp nie chciał wstać :blink: Wszystko OK tym razem? :)Nie mam modemu na USB, ale jakieś problemy chyba były (post 471,419) cytat1:A z tym uruchamianiem mobo i modemem ADSL Sagem Fast podpietym do USB to za cholerke mi sie nie udaje. Musze odlaczyc modem i dopiero wlaczyc kompa ;/ cytat2: A ja powtorze swoj problem :/ Mam modem ADSL na USB. Jesli mam go podlaczonego do mobo to przy tym obrazku ABIT przy wlaczaniu kompa zwiecha ;/ Co z tym zrobic ? Pendrive mają full obsługę, razem z bootowaniem, ustawieniem jak ma być widziany FDD, CD, HDD?Ustawienia bootowania w biosie dla USB: USB-FDD USB-ZIP/USB-LS USB-CDROM Na koniec pytanko o głośność płyty (nie żartuje). Po O/C piszcą cewki? :D Jakieś dzwięki, jęki itd.?Nie ma żadnych dziwnych odgłosów ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_zibi Napisano 1 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 1 Sierpnia 2007 Przepraszam jeśli już gdzieś to było ale nie mogłem nigdzie tego znaleźć. Wiecie gdzie można dostać przejściówke ze starego zasilania 4 pin na nowe 8 pin, albo wiecie gdzie jest pokazane jakie napięcia są tu a jakie tu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rysiek Napisano 1 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 1 Sierpnia 2007 Przepraszam jeśli już gdzieś to było ale nie mogłem nigdzie tego znaleźć. Wiecie gdzie można dostać przejściówke ze starego zasilania 4 pin na nowe 8 pin, albo wiecie gdzie jest pokazane jakie napięcia są tu a jakie tu? Nie ma takiej przejściówki i nic się nie stanie jak podłączysz tylko 4PIN - co jest napisane w instrukcji. 8PIN może wypadałoby podłączyć do jakiegoś wypasionego Quad Core. Wiele płyt S775 ma wtyk tylko 4PIN, bo jest to wystarczające w zupełności. Ja mam podłączoną wtyczkę 4PIN do 8PIN i nie ma żadnych wahań napięć nawet na kręconym C2D. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daamain Napisano 1 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 1 Sierpnia 2007 Na koniec pytanko o głośność płyty (nie żartuje). Po O/C piszcą cewki? :D Jakieś dzwięki, jęki itd.? Mój Asusek właśnie piszczy po O/C jak go mocno obciąże, stąd pytanie. Wczoraj wieczorem wydawalo mi sie ze slyszalem jakis lekkie piszczenie, komp jest cichy i piszczenie bylo tylko lekko slyszalne. Pozniej ustalo, pierwszy raz sie zdarzylo cos takiego, wczesniej nie piszczalo, dzisiaj tez nie. Mozliwe ze to nie byla plyta tylko cos innego, ale pewnosci nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marrrcin Napisano 1 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 1 Sierpnia 2007 Podniosłem napięcie MCH i pamięci o jeden poziom i wydaje mi się, że problem zniknął. Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_zibi Napisano 1 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 1 Sierpnia 2007 Rysiek dzięki za pomoc, pytałem bo chcę kupić to mobo a mam starszy zasilacz modecoma pozostałośc po P4. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sysak Napisano 1 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 1 Sierpnia 2007 (edytowane) Wróciłem do świata żywych. Następnym razem postaram się wziąć płytę z dual-biosem... ;-) EDIT: Założyłem niebieskiego zalmana i pastę zalman stg-1 (w sumie zalman nb47 nie jest chyba lepszy, od oryginalnego chłodzenia, ale gorszy też nie, a w razie czego na oryginalnym radiatorze mam to fabryczne coś-termoprzewodzące, więc po zmianie nie będzie śladu.) Tylko jest jedno ale. O ile przedtem nb był letni, teraz prawie parzy w paluchy. Albo przedtem słabo go wygrzewałem przed macaniem, albo teraz coś jest nie-tak. Edytowane 1 Sierpnia 2007 przez Sysak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pixelik Napisano 1 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 1 Sierpnia 2007 Tak ale w większości opisów tych pamięci widnieje, że pracują na 800Mhz 4-4-4-12 i 1000Mhz 5-5-5-15. heh kupiles 800 wiec takie gwarantuje producent:) jak by napisal na pamieciach 1000 to bys to mial przez niego zagwarantowane:) a to ze innym ida to inna sprawa widocznie trafiles na gorsze sztuki ktore nie robia 1000mhz. a przewaznie patrioty llk ida 1000 na cl 444X lub 555X i na tym sie konczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
P!xelek Napisano 2 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 2 Sierpnia 2007 (edytowane) Panowie jeszcze dwa pytania dot. IP35: 1) Jakie jest audio wbudowane w płytkę? (codec z numerkiem) 2) Lan. Co to jest, Yukon czy coś innego? Nie mogę się doczytać u Abit'a co tam zamontował na płycie :D Edytowane 2 Sierpnia 2007 przez P!xelek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sysak Napisano 2 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 2 Sierpnia 2007 (edytowane) 1. ALC888. 2. Tak. Marvel Yukon 88E8056. Miałem problemy z zainstalowaniem go. Wgrałem sterowniki. Wykryło kartę, ale olałem ustawienie sieci i po restarcie system już jej nie widział. Nie wiem czego to wina. Musiałem zrobić reinstall, bo nie mogłem stworzyć połączenia sieciowego. Na nowym systemie po instalacji sterownika od razu podłączyłem kabel ustawiłem sieć i śmiga. Mam pytanie. Jak (mniej-więcej) powinienem ustawiać wszystkie timingi oprócz czterech pierwszych? Są dla mnie jak czarna magia. Nawet nie wiem w okół jakich wartości powinny oscylować. Chodzi mi o: tRFC tWR tWTR tRRD tRTP Edytowane 2 Sierpnia 2007 przez Sysak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Damikor Napisano 2 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 2 Sierpnia 2007 Włącz sobie system, lekko je popraw MemSetem względem standardowych ustawionych Auto przez płytę, potestuj z 2 godzinki ORTHOS Blendem (koniecznie test blend) i wprowadź sobie do BIOSu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S1Sweet Napisano 2 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 2 Sierpnia 2007 (edytowane) dzis dostałem czesci i zonk.. grafa nie smiga :? tzn. monitor nie wstaje wiec sadze ze to karta... podlaczylem jakas hiper stara grafe z 96 roku na pci i plyta odpaliła ale przy wlaczaniu xp bluescreen taki szybki ze nie jestem w stanie przeczytac co pisze :? mam pytanie czy moze to byc uszkodzony slot pci express :?: (w chwili obecnej nie mam od kogo karty pozyczyc zeby to sprawdzic :? ) karta niby startuje, wiatrak sie kreci ale nic po zatym... Edytowane 2 Sierpnia 2007 przez S1Sweet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zarquon Napisano 2 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 2 Sierpnia 2007 cytat1:A z tym uruchamianiem mobo i modemem ADSL Sagem Fast podpietym do USB to za cholerke mi sie nie udaje. Musze odlaczyc modem i dopiero wlaczyc kompa ;/ cytat2: A ja powtorze swoj problem :/ Mam modem ADSL na USB. Jesli mam go podlaczonego do mobo to przy tym obrazku ABIT przy wlaczaniu kompa zwiecha ;/ Co z tym zrobic ? To odosobniony przypadek, czy inni też tak mają? Bo właśnie stoję przed wyborem między IP35 Pro a Asusem P5K Deluxe, a mam głupiego Thomsona Speedtoucha 330 od Neostrady i nie uśmiecha mi się to wpinanie/wypinanie modemu przy każdym restarcie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ma1y Napisano 2 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 2 Sierpnia 2007 dzis dostałem czesci i zonk.. grafa nie smiga :? tzn. monitor nie wstaje wiec sadze ze to karta... podlaczylem jakas hiper stara grafe z 96 roku na pci i plyta odpaliła ale przy wlaczaniu xp bluescreen taki szybki ze nie jestem w stanie przeczytac co pisze :? mam pytanie czy moze to byc uszkodzony slot pci express :?: (w chwili obecnej nie mam od kogo karty pozyczyc zeby to sprawdzic :? ) karta niby startuje, wiatrak sie kreci ale nic po zatym... zrób clear cmos może. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sector19 Napisano 2 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 2 Sierpnia 2007 (edytowane) Jako ze juz nie mam IP35-E chcialbym sie podzielic OSTATNIMI spostrzezeniami :) PLYTA JEST: Bardzo odporna na zalewanie slotow woda... (po benchingu na di i ln2) Super stabilna (wykluczajac tempy sub zero :P) Ogolnie zostawila bardzo dobre wrazenie... FSB 510Mhz... no problem @ stock cooler :) NO i tyle chyba nic wiecej nie trzeba dodawac :)... Ladna piekna bezproblemowa :)... Polecam wszystkim. Jako byly posiadacz :P Edytowane 2 Sierpnia 2007 przez Sector19 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S1Sweet Napisano 2 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 2 Sierpnia 2007 zrób clear cmos może.robiłem i nic nie dało :? odczytalem w tym blue screnie ze cos z dyskami/kontrolerem dysków jest nie tak i zeby podlaczyc prawidłowo... hdd mam ata, a ze zworkami juz kombinowalem na wszystki mozliwe sposoby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daamain Napisano 2 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 2 Sierpnia 2007 To odosobniony przypadek, czy inni też tak mają? Bo właśnie stoję przed wyborem między IP35 Pro a Asusem P5K Deluxe, a mam głupiego Thomsona Speedtoucha 330 od Neostrady i nie uśmiecha mi się to wpinanie/wypinanie modemu przy każdym restarcie...Mam modem Sagem i zadnych problemow, pewnie wielu ludzi uzywajacych tej plyty ma modemy od Neo i nikt nie narzeka wiec raczej odosobniony przypadek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K@SI@ Napisano 2 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 2 Sierpnia 2007 Ja mam modem ZXDSL 852 i nie mam żadnych problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m15m Napisano 2 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 2 Sierpnia 2007 (edytowane) Założyłem niebieskiego zalmana i pastę zalman stg-1 (w sumie zalman nb47 nie jest chyba lepszy, od oryginalnego chłodzenia, ale gorszy też nie, a w razie czego na oryginalnym radiatorze mam to fabryczne coś-termoprzewodzące, więc po zmianie nie będzie śladu.) Tylko jest jedno ale. O ile przedtem nb był letni, teraz prawie parzy w paluchy. Albo przedtem słabo go wygrzewałem przed macaniem, albo teraz coś jest nie-tak.A może po prostu przedtem był fabrycznie (niedokładnie przesmarowany, kiepskiej jakości pastą) zamontowany radiator na NB, a teraz gdy "poprawiłeś fabrykę" (lepsza pasta, poprawnie rozsmarowana) to radiator lepiej odbiera ciepło z chipsetu, czyli mocniej się grzeje. Swoją drogą to warto zdjąć pozakładane przez producenta radiatory (zwłaszcza jeśli nie są zintegrowane z rurkami hite-pipe) i zobaczyć co się tam dzieje... PS: Nie wydaje mi się aby ten fabryczny radiatorek Abita był większy - miał większą powierzchnię oddawania ciepła od Zalmana NB47, i tym samym mniej się grzał. Edytowane 2 Sierpnia 2007 przez m15m Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benek Napisano 3 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 3 Sierpnia 2007 :rolleyes: Hmmm... pewną sprawę związaną z Double-Bootem zauważyłem (a właściwie usłyszałem), po wymianie chłodzenia na mojej Galaxy z Zalmana na Accelero S2. Teraz najgłośniejszym elementem jest HDD Seagate Barka 7200.10 i co zaobserwowałem - przy tym 1 rozruchu wogóle nie startuje HDD, a przy takich restartach gdzie występuje Duble-Boot - przy 1 rozruchu dysk traci napięcie i odzyskuje przy 2 rozruchu - to stwierdziłem akurat na podstawie starego Maxtora D540X - on ma takie charakterystyczne stukniecie jak silnik lub głowica się zatrzymuje. Tak więc, obawa o to że dysk dostaje na chwilkę napięcie (przy tym 1 rozruchu) potem traci i znowu startuje jest nieprawdziwa (przynajmniej u mnie) - konkluzja - dysk jest restartowany (praca dysku jest inicjowana) tyle samo razy co przy braku Double-Boota. W wolnej chwili poobserwuję jeszcze odczyty ze SMART'a czy przyrasta po 2 czy po 1 w sekcji Start/Stop Count. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jan dzban Napisano 3 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 3 Sierpnia 2007 Witam Mam poważny problem, mam płytę abit ip35-e, e6750, 512 mb goodram 800 (tymczasowo), gf 8600 gt palit sonic i zasilacz chieftec HPC-360-202-DF. Gdy poskładałem to wszystko do kupy i próbowałem odpalić to na początku wystartował (wiatraki się kręcą, diody na płycie świecą, ekran czrany) na dwie sekundy a potem się wyłączył, po chwili sam (bez dotykania) sie znowu odpalił już "normalnie". Wszedłem do biosu a tam jakieś herezje: ram ma 460 zamiast 800 a procesor 2 ghz, poustawiałem parę rzeczy save & exit i znowu raz się odpalił na dwie sekundy (czarny ekran) i wyłączył, znowu włączył (czarny ekran) a pcspeaker daje jeden długi sygnał. Odłączyłem od prądu, poczekałem chwilę odpalam (startuje dwa razy) bios widzi procesor i pamięć dobrze, ale w trakcie przeglądania ustawień bios sie zawiesza. Znowu restart i tak na zmianę, raz się nie odpala a spekaer daje długi sygnał (bios award, teoretycznie to oznacza problem z pamięcią) a raz sie odpala przechodzi post (wykrywa procesor i ram tak jak powinien) ale dalej nic, ani sie stary system nie chce odpalić ani z płytki z windowsem wystartować (odpala się do momentu: press any key to boot from cd, czy jakoś tak). Wku*wiłem się, cała wypłata na to poszła a ten złom nie chce działać, spakowałem wszystko i wziąłem ze sobą do pracy, po pracy jadę na giełdę pod gus'em i tam w którymś serwisie będę testować po kolei aż się winowajca znajdzie. Prawie na pewno (zwłaszcza po przeczytaniu tego wątku) jest to płyta główna. Ktoś na e gieldzie napisał o zmianie biosu. To może pomóc, ale czy nie traci się przypadkiem gwarancji? Co o tym myślicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
