lukmek
Testy Pamięci Ddr2
I pewnie to napiecie okazało sie zdradliwe. Gdzieśczytałem wywody mądrych ludzi od microna, ze D9 bez utraty "wlasciwosci" powinny na dluzsza mete smigac przy <2.2
Ej coś chyba nie bo AE mają w standardzie 2.2V no i jest kilka kości na D9 z 2.4 +5% czyli 2.52V
Trochę przesadzacie - rozumiem, że napięcie 2.4 w górę to przesada, al 2.2V to nie kosmos.
A padnięty GMH przy 2.1? Co Ty na to ? :D
Generalnie sądzę, że te pamięci po prostu potrzebują lepszego chłodzenia niż jakieś tam standartowe hitspridery.
Akurat AE delikatne strasznie, ludki puszczali te pamieci na co dzien sporo ponizej 2.4V, a i tak padaly.
Wystarczy lekki nawiew myślę i po kłopocie.U mnie wieje fander 120mm skręcony na minimum.Nie mam budy z oknem to mi nie przeszkadza :-)
Poza tym nie oszukujmy się, wydajne podzespoły muszą być lepiej chłodzone a pozostawienie ich samym sobie bez dobrej wentylacji i odprowadzenia nadmiaru ciepła, nie wróży niczego dobrego...
Edytowane przez m@rcinpl
No teraz memy śmigają jak powinny - z tymi OCZ musiało być coś nie tak od początku.A ja myślałem, że płyta mi wariuje :)
Dałem 900 MHz 5-5-5-15 na 2.1V - tylko nie mówcie mi ,że się zjarają :)
Edytowane przez Blackwhite
Jak tak maja chodzic trzeba bylo brac tanie kingstony :P
Powinny przy tym voltarzu pojsc 1000 5-5-5.
Edytowane przez Kas
Ja wolę kupić lepsze i obniżyć takty, niż tańsze i je katować.Poza tym na razie ze względu na chłodzenie proc chodzi na 3.24 Ghz , a jak zmienię to puszczę go na 3.5 GHz i wtedy lepsze memy się przydadzą.
Na razie testowałem na tych ustawieniach, potem spróbuje 900 przy 2.0V - w sumie już próbowałem i idą, ale nie testowałem ich konkretnie.
Czy te Cruciale rzeczywiście są tak różne, że są 2x droższe? Obie na kosciach Micron D9GMH.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=203090396
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=203091429
O ile mniejszego OC nalezy się spodziewać po tańszej wersji?
Edytowane przez dem
PC6400 vs PC8000 - Wyższy bin jest lepszy. Swego czasu PC8000EPP były uważane za najlepsze memki 2x1 GB. Teraz niby pałeczkę przejęły PC8500, które się coś popsuły. Była limitowana seria (prawie jak ESy - GMH), która robiła 600 - 620 MHz CL4 2,45 - 2,5v :|, a teraz te memki hulają jak inne pamięci (i są już na GKX)
Na XS PC8000EPP czasami chodzą gorzej od serii Ballistix PC5300 jeśli chodzi o CL5 i niskie volty, ale przy wyższych napięciach pokazują pazurki.
Szczerze mówiąc za tę cenę wolałbym 4x1 GB tańszej wersji :D
Edytowane przez Xtreme Addict
Roznica w cenie wynika z okresu w ktorym Przemek_s kupil pamieci na handel. Trudno stwierdzic o ile i czy wogole gorzej krecic beda sie 800. Mozesz tez rozejrze sie za G.Skill HZ, obecnie dostepne kreca sie wysmienicie.
Niewiem jak uwaz z cenami Cruciali ale umnie polecialy strasznie do dolu,az sie skusilem i domowilem nastepna parke do moich 75$
borze jak tanio pare miesiecy temu 230$ musialem placic.
Jak dojda podam jak sie kreca na 4 kosciach
Tu cennik
http://www.mwave.com/mwave/ViewProduct.asp...p;SortMethod=11
Jestem szczesliwcem,wczoraj jeszcze 800 zolte byly,dzisiaj znikly,zostaly czarne po 104 :D
Update doszly,biore sie za OC ale chyba polecialo do dolu przy 4 kosciach- jak narazie 1000 -5-5-5-12 poprzednio 1070,ale na 800 spokojnie idzie jak poprzednio 4-3-3-3-4
Tak sie prezentuje duecik
Dołączona grafika
Edytowane przez ChrisG
co z nizej wymienionych kupic najlepiej ??
PATRIOT LLK DDR2 2x1GB CL5 1000Mhz CL4 800Mhz DUAL
GOODRAM PRO 900 2GB DUAL
OCZ 2GB DDR II 800 Platinum Dual CL4
G.Skill 2GBNQ
G.SKILL 2×1GB DC 4-4-4-12 DDR2 800 (PC2 6400).
Crucial Ballistix EPP 2x1GB DC 4-4-4-12 DDR2 800 (PC2 6400)
chcialbym jak najmniejszym kosztem miec dobre kosci do OC (mam 500zł na wydanie lecz wolalbym sie zmiescic w 400)
G.SKILL F2-6400CL4D-2GBHZ
Edytowane przez wojooo
Ranking umierania D9: http://www.xtremesystems.org/forums/poll.p...&pollid=960
To kto śmiga na 2.3 24/7 :D ?
Tak :P
Kazdy ram jaki mialem to chodzil przy 2,3V na codzien; dla micronow 2,4V na codzien :P
Teraz mam "jakies" nedzne Elpidy i 2,3V juz od 6mc gdzies chodzi (4x1gb) bez nawiewu i radiatorow kostki grzeja sie bardziej niz Micron...
Edytowane przez Spookie
proponuje z miejsca 3.0V ;)
Ale tak naprawde, to ta zaleznosc jest bardzo mala. Co wcale nie znaczy, ze >2.4V na co dzien nie skroci znaczaczo zywotnosci. Moje D9GMH aktualnie 4.4.4.10 800 @ 1.85V
Edytowane przez s_noopy
