ath
Core 2 Duo E8000 - E8190 / E8200 / E8300 / E8400 / E8500 / E8600
moze pi liczy ale siakies arty w grafice powoduje bo kwadraty na pulpicie sie pokazuja :P
to kursor :P
po walce z mobasem mozna wstępnie powiedziec, że udalo sie ustabilizowac 4G. Proc nie taki zły powodem wszystkich problemów był najnowszy bios płyty :/
P5K-E WiFI/AP Bios 0806 450 x 9 1,48v
Dołączona grafika
nie jest jednak kolorowo jeżeli chodzi o vcore. Otóż ustawiając z bios wartość 1,6 V otrzymujemy 1,488 V natomiast ustawiając o jedną podziałkę wyżej czyli 1,6125 otrzymujemy już 1,58V nie ma żadnej wartości pośredniej. W wypadku tego egzemplarza CPU nie ma to znaczenia bo 4,3Ghz przy 1,58 niestabilne ale przy innych jednostkach może to być kłopotliwe :/
kolejny teścik
4,1GHz 1,48V na wyższym prio orthosa
Dołączona grafika
tragedii nie ma... ale spodziewałem się czegoś więcej...
spi vcore hardcore [;
Dołączona grafika
1m przy 4150 Mhz okolice 11s
No jednak 4.5Ghz nie okazoało sie wpełni stabilne przy 1.52V temperatura dochodziła już do 75C więc dałem już sobie spokuj z podwyższaniem Vcore.
Różnica 25C nie jest warta 180Mhz więc zostaje 4320Mhz@1.448V i pamięci 1200Mhz@2.4V.
Dołączona grafika
To już koniec mojej zabawy w OC tego procka,może kiedyś jak zwoduje to wszystko.
a small ftp @ ile proc robi ??
Planuje stworzyć całą nową maszyne pod e8400 i czy ktoś mógłby mi doradzić z wyborem mobo? Do procka dokupie Scythe Mugen'a i zamierzam wykręcić bydlaka na 4.0ghz aby chodził na codzień. Narazie mam trzy typy: Asus P5K-E WIFI-AP, Asus P5N32-E SLI /nForce 680i SLI/ i DFI LanParty P35-T2R LT - co lepsze?
Edytowane przez Michal999
W końcu mam swojego 8400 BOX
Q744A698
Z tego co wyczytałem na XS powinien się dobrze ocować, ale zobaczymy - pierwsze testy za jakieś 3 godzinki - dam znać.
W którym sklepie kupiłeś ? Bez problemu podejdzie do twojego ABITA (aktualizacaj biosu?) ?
Tempy na standardowym taktowaniu - Coretemp 0.96.1
Ale nie to jest problemem - dałem na 400x9 i ci i lipa - wywaliło mi, że procesor nie pracuje bo został zmieniony - sprawdź soft CPU
Co on ma jakąś blokadę?
Dałem def.V na MCH 1.33V i Memy 1:1, nawet podniesienie napięcia na procesor nic nie daje.Komp piszczy i nie wstaje - pomaga wyłączenie z prądu.
Macie jakieś pomysły?
No ok wstał na 9x410 (3690 MHz) Vcore 1.325 z biosu i MCH 1.37
Ale po chwili Orthosa wywalił się.
Coś czuję,ze nie będzie proste to OC.
Co do temp - to jakiś błąd bo po zwiększeniu napięcia też jest 49 w idle i rosnie dopiero pod orthosem.
Ok cos się dzieje - wstaje na 445x9 Vcore 1.4 z biosu i 1.45 MCH , memy 1:1, ale orthos wywala.
Do tego CPUz pokazuje jakieś dziwne napięcie 1.038 :P
Edytowane przez Blackwhite
Kurde jak się mierzy Vcore miernikiem - bo jak dałem 1.4v w biosie to Abit EQ pokazywał 1.31v - czyli porażka.
Orthos wywala również m\na 1.425v z biosu EQ pokazuje 1.34v
Albo mam kijowego procka, albo płytę, raczej stawiam na to drugie.
VID mam 1.0375 - czyli niski
dostepnosc e8400 za normalne pieniadze jest zenujaca :S w sklepach nie ma, na allegro porezerwowane. jak juz miala byc dostawa na srode to sie okazalo ze bedzie moze za tydzien. przygnebiajace jak komp stoi caly gotowy i tylko procka brak :S
No tak, ale teraz jak dałem 9x399 1.325v BIOS i MCH1.41 to CPUz pokazuje 1.208V - czyli nie zawsze się to sprawdza.
Na razie na takich ustawieniach stabilnie przez 48 minut - także nie jest źle, pod warunkiem,że mogę wierzyć CPUz i napięcie procka jest 1.208v
Boję się dać np 1.5v w biosie, bo tak na prawdę nie wiem, czy ten vdrop jest prawdziwy.
Tempy mam 61/63 podczas Orthosa.
To witam w klubie :D
Ładna sztuka, lepsza niż moja :). Co do Ultry 120 to nie powinniście się podniecać za bardzo. Miałem TT BT również i zysk z przejscia na Ultrę nie jest jakiś nieziemski - 4-5C w stress na tym samym wentylatorze. No ale czasem 1C robi różnicę :).
Tylko 4-5 stopni? Szkoda, liczylem na 8-9... w takiej sytuacji gra nie warta swieczki, zbicie 84 stopni na 80 niewiele zmienia. Chociaz z drugiej strony Maxforce na 4.5Ghz i 1.5v ma takie temperatury jak ja przy 4.2Ghz i 1.35v... ale moze to kwestia wentylacji w budzie, nie wiem. Bądź co badz trace te 200, moze 300Mhz.
Edytowane przez Cruel
Najnowszy Cpu-Z pokazuje vid, zamiast aktualnego napięcia, dlatego masz 1.038v w CPU-Z ;]
U mnie najnowsza wersja pokazuje 1.35, vid mam 1.30 a napiecie 1.37 - chyba ze on jakies dziwne te vidy pokazuje.
No dobra - jak się okazuje te płyty mają takiego vdropa - ostatni raz mam Abita - nie chce więcej.
3.6 GHz robi na 1.208v - także default - nie jest źle.Temperatury nie najgorsze, ale i tak jestem więcej jak pewnien, ze odczyty są skopane i trzeba poczekać na nowe coretemp.
Zaraz przetestuje 4 GHz i zobaczymy.
Z tym pokazywaniem VID to nie jest tak do konca, na forum cpu-z jest zrzut pokazujacy iz najnowsza wersja 1.43 rzeczywiscie pokazuje VID procka:
Dołączona grafika
A u mnie wersja 1.43 pokazuje nie VID a rzeczywiste VCore:
Dołączona grafika
Ok
9x445, 1.39V ,MCH 1.45v - memy 1068 MHz - zaliczone - nie chce mi się dzisiaj dłużej czekać i orthos tylko 1h14min
Wyniki w superPi - hmmmm 1M spoko, nawet ładny wynik
ale 16M - to jakiś żart chyba???
