cavarr
Ati Radeon HD4850/4870
U mnie na 385 / 1800 MHz mam artefakty w Wiedźminie :/ Różnica między 385 / 1800 a 385 / 2800 MHz to ok. 10 - 12W w idle, nie tak strasznie a wolę nie uwalić sobie pamięci, a przełączanie między 900 MHz (3600) a 700 MHz (2800) nie jest już chyba takie szkodliwe.
Zrobiłem sobie takie profile:
Dołączona grafika
bo do sporej ilości gier nie potrzeba pełnej mocy 4870.
  • Upvote 1
Na hd4XXX z GDDR5 teoretycznie nie przewidziano obniżania taktowania pamięci w 2d, więc nie wiadomo co się będzie działo jak się to zrobi. Tym z GDDR3 można ustawić co się chce. W hd5xxx ati popracowało nad tym problemem, żeby móc obniżyć pobór energii i tu zabawa z taktowaniem 2d dla gddr5 nie jest problemem.
Edytowane przez Sysak
Na hd4XXX z GDDR5 nie przewidziano obniżania taktowania pamięci w 2d, więc nie wiadomo co się będzie działo. Tym z GDDR3 można ustawić co się chce.
No to się teraz nie dziwię że memki padły u mnie na gpu.
Gigabyte 4870 512MB, w RBE mam tylko 4 napiecia do wyboru, czy da sie ustawic nizej dla idle? Dałbym sobie np 200mhz i 1.1v (poszłoby?:x) Chodzi mi o to zeby karta wydzielała minimalną ilość ciepła, kiedy komputer zostaje włączony np na noc.
Dołączona grafika
W drugą strone, wyzszego napiecia do OC nie da sie ustawic biosem? Tylko hardware'owy vmod? Karta robi 850mhz na V.def, chciałbym wyżej. O chłodzenie sie nie martwie, poki co ma 40C w stressie :)
Edytowane przez pix3l
Który czujnik prawdę mi powie? Dodatkowo Riva pokazuje czwarty czujnik - samo Core Temp.
GPU Diode (DispIO) 43 °C (109 °F)
GPU Diode (MemIO) 52 °C (126 °F)
GPU Diode (Shader) 47 °C (117 °F)
Edytowane przez Ardaenye
Wyniki w normie. Rozrzut jest niestety taki, różnice około 13-15*C niezależnie od chłodzenia (mam porównanie LC/AC).
Poza tym są to czujniki poszczególnych części rdzenia, była już o tym mowa w tym temacie.
Conieco wczesniej pisali o 'miganiu' screena przy przełączaniu czestotliwosci pamieci i padających pamieciach od tego :P
Core 840/Mem 4000 to dobry winik dla przecietnego 4870?
3dmark03 - 63k
3dmark06 - 16k
i ponawiam pytanie o biosowego vmoda, bo zmiana vgpu z 1.263 na 1.275 nic nie dała- karta sie wywala powyzej 850mhz.
Myśle,ze nic nie powinno sie stać,zobaczcie na 4870x2.Fabrycznie w stresie ma 750/900,a w idle 500/500,taktowanie pamięci jest obniżane o 400MHz,więc sam producent to zastosował.4870x2 ma te same kostki co 4870 1GB.(w większości).
Jak ktoś ma problem z temp memIO albo duży rozrzut temperatur pomiędzy poszczególnymi częściami rdzenia(powyżej 10c),to zalecam zmianę pasty-u mnie pomogło.(memIO skakało powyżej 100c,teraz nie wychodzi ponad 95c)
Edytowane przez kad2
Macie jakieś problemy z nowymi driverami 10.3? Coś nie działa poprawnie, czegoś nie wyświetla w grach? U siebie o dziwo nic nie zauważyłem na razie. Na 10.2 na przykład w CS:S brakowało mi niektórych tekstur i czasem wychodziło z gry, na wcześniejszych sypał się Dirt 2.
Witam,
Mam następujący problem. Mianowicie na początku założyłem blok na grafę. Wyszło to średnio, PCB zrobiło dość sporą falę, ale po doświadczeniach z 8800 GTS stwierdziłem że tak musi być i zalałem układ. Jednak pokazywał się tylko POST przez 5 sekund i ekran robił black screena. Okazało sie że blok słabo dociska do rdzenia i grafa wyłącza się od temperatur. Założyłem blok jeszcze raz tym razem inaczej dałem thermalpady i wszystko dobrze dociskało. Komp się odpala jednak grafa jest widziana przez 7 jako standardowa karta graficzna VGA. Stery ATI się nie instalują w ogóle, próbowałem kilka razy i poprzez menadżer i normalnie, czyściłem driver sweeperem itp. Czy grafa po prostu odeszła do krainy wiecznego krzemu czy jest to jakiś problem software'owy ? Proszę o pomoc
Witam,
zmiana chlodzenia na oryginalne, to 1 sposób sprawdzenia
i tak, karta po takim cyrku moze przestać być rozpoznawana przez system(podkreślam - przez system, reinstalacja, tudzież instalka obok na innej partycji xp szybko wyjaśni ci czy karta padła - to 2 sposób, wiąze sie z niekoniecznością wymiany chłodzenia...
jak karta ma za wysokie tempy(ati) lubi uwalić system, wiem z doświadczenia(uwalił mi się łebek srubki od chlodzenia, wisiało na 3, efekt pad systemu(tj niemożność poprawnego(aczkolwiek jakiegoś tam) zainstalowani sterownika od grafy
PS. jak cos zmieniasz w kompie, związanego z ciepłem, to zasada nr1, nie spiesz sie!!! i sprawdz wszystko 5 razy
Edytowane przez Gregu
Witam,
Ja zawsze przy zakładaniu robie tak:
1. czyszczę ze starej pasty
2. nakładam nową pastę na rdzeń/memki
3. kładę blok na płaskiej powierchni na to kładę grafę i lekko dociskam
4. zdejmuję blok i sprawdzam odcisk, jak jest za duzo pasty to czszcze z niej blok
5. jak odcisk jest ok to nakładam blok i wręcam śrubki tak aby blok się względem grafy nie przesuwał. Następnie dociskam z wyczuciem grafę do bloku i dopiero dokręcam
Zainstalowałem 7 na nowej partycji, jednak dalej to samo. Standardowa karta graficzna i stery się nie instalują. Macie jeszcze jakieś pomysły co z tym zrobić bez zdejmowania chłodzenia ?
Czy ta karta ma referencyjne PCB czy zmienione http://allegro.pl/item982480160.html ?
Edytowane przez buziaczek
U mnie problemy z Trine, ale możliwe ze to wina wykręconego GPU. W darkest day gra zawiesza się czasami na teleporcie, reszta gier chodzi OK.
Mam takie małe pytanie...
czy jest możliwe, że karcie nagle zaczynają piszczeć zewki (Powercolor hd4870 512 bez OC)??  Działała stabilnie przez 1,5 roku. Dzisiaj odpalam Metro i piszczy jak świerszcze na łące. Odpalam ATT i jest to samo (wcześniej nie było). Co z tym fantem zrobić?
Wiem, że u niektórych takie piszczenie to norma, ale deczko mnie to wk***a bo było OK, a nagle coś nawala.
Założyłem standardowe chłodzenie i dalej widzi grafe jako standardowa karta graficzna VGA. Jest jeszcze jakaś możliwość zrobienia czegoś z nią czy tylko gwarancja ? Czy jest możliwość kupienia gdzieś takich śrubek na jakie jest przykręcone chłodzenie od 4870 ?
Witam.
Mam dość gorący problem. Od 1,5 roku posiadam Radeona 4870 HD 512 MB od Gainwarda. Problem z wysoką temp. pracy to norma więc od tamtego czasu wentylator chodził cały czas na 50% prędkości. To dawało spokojnie ok 40-45 stopni w spoczynku i nie męczyło zbytnio karty w pełnym obciążeniu. Od ok miesiąca wzrosła mi temp. Na 50% wentylatora w spoczynku mam 69 stopni, a podczas pracy... znacznie więcej co zwiększa obroty wentylatora. Sam hałas może nie jest problemem a właśnie temp. Radek nigdy nie kręcony, obudowa otwarta (mimo to 2 wenty w środku), kurz pozamiatany:P, chłodzenie standardowe. Nie wiem czy coś się z nim dzieje niedobrego, karta teoretycznie jeszcze na gwarancji, więc nie chcę ściągać radiatora by wymienić pastę ( chociaż nie wydaje mi się aby z jej względu powstała taka różnica i to tak nagle). Jakieś propozycje? Bo niby mogę podnosić prędkość wentylatora ale jak tak dalej pójdzie to 100% będzie mało.
Z góry dzięki za jakieś propozycje i każdą próbę pomocy.
Dobra już mniejsza o to, zapodałem mu nowiuteńkie chłodzenie (Arctic Cooling VGA Accelero S1 Rev. 2 + Zephyr 120 mm i 92mm). Temperatury spadły aż miło. W stresie:
GPU 43
DISPIO 44
MEMIO 54
SHADERCORE 44
nie wiem tylko czy temperatury sekcji zasilania są odpowiednie
średnio 75 stopni. Oryginalny klej właśnie tam i na pamięciach.
I tylko tego nie jestem pewien.
Witam
Mam taki dylemat
Kumpel ma płytę MSI K9AGM2-FIH (X1250)-dość stara płytka i szukam dla niego grafy i tu moje pytanie
Czy jak kupię HD 4850 będzie wszystko ok?(pierwotnie miałem brać 5750 ale tam problemy będą na bank)
Póki co kumpel nie zmierza zmieniać płyty głównej
Czy któryś z użytkowników ma jakąś starszą płytę główną i HD4850?
Nie mam możliwości sprawdzenia tych kart grafiki bo u nas nikt ich niema
Proszę o wypowiedzi
Pozdrawiam
Witam. Chyba stałem się ex-posiadaczem 4850...
Pali się LED "jest za gorąco", a nie powinien -grafa miała bloczek wodny, radiatory na memkach/sekcjach plus nawiew. Zawsze było cacy i chłodno.
Ale ok -było i nie ma, czas na roszczenia. Teraz pytanie i prośba o pomoc -ja wiem, że dbałem, cmokałem i...pastę zmieniłem :lol2: . Oni nie muszą -bo ta wiedza do niczego im nie potrzebna, bo karta zdechła jakoś dziwnie....z zaskoczenia, a nie świeżo po zmianach.
A pytanie brzmi -jaki jest kolor pasty oryginalnej? :lol: Zapomniałem...konsystencja...chyba coś twardawe było? Pomóżcie ludzie :)
Zapomniałbym -referent.
Edytowane przez miron72
