sideband Napisano 18 Października 2010 Zgłoś Napisano 18 Października 2010 Co do lost planet 2.... pisalem, ze w demku na sterownikach 260.89 beta zaczely wystepowac rozblyski. Przekręcona karta , wystarczy trochę odkręcić pamięć i znikną. Pewnie na 260.89 gra dostała kopa/lepsze wykorzystanie gpu i stąd spadek oc , poza tym nvidia dosyć często coś partaczy w nvapi i spada oc karty :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jabar83 Napisano 18 Października 2010 Zgłoś Napisano 18 Października 2010 Pograłem troszkę w Mafię 2. Przeszedłem jeden rozdział i te szaprnięcia na początku jak były tak dalej są. Trwa to jakies 2 minuty i potem już jest ok. No i właśnie. Mam wrażenie, że gra chodzi lepiej. Późniejszych spadków w czasie gry jest jakby mniej mimo że użycie GPU jest na podobnym poziomie co na 258. Sam nie wiem co o tym myśleć. Sprawdze jeszcze inne nowsze gry. Medal Of Honor mimo słabej grafiki też ma lekkie spadki FPS. Tyle, że te spadki są dziwne. To jest tak, że gram i po przejściu kawałka zdarza mi się spadek do 45 i po chwili wraca do 60. Na pewno nie są ta save'y czy checkpointy, bo zdarza się to w różnych sytuacjach. Sprawdzę czy na tych sterach coś się zmieniło. Dodam, że użycie GPU w MOH jest na poziomie 60-65%, a CPU oba rdzenie 99%. Także może faktycznie te 4 rdzenie by sie przydały. Tylko w przypadku MOH nie wiem po co. Grafika jest słaba i to momentami bardzo. Jedynie modele są na tyle ok, ale reszta. Zwłaszcza tekstury. Rozmyte z małą ilością szczegółów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 18 Października 2010 Zgłoś Napisano 18 Października 2010 Sterowniki są w czar.... , skoro na 470gtx są dropy do 30fps w risenie :lol2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jabar83 Napisano 18 Października 2010 Zgłoś Napisano 18 Października 2010 (edytowane) Tak na szybo. Crysis ok 3-4 FPS więcej w miejscach gdzie mam największe spadki na danej mapie. Vantage ok 780 pkt więcej. Wspomniana wcześniej Mafia 2 we wcześniejszych rozdziałach dropów jakby nieco mniej. Cześciej utrzumuje się te 60 FPS. Moim zdaniem jest zauważalna poprawa, chociaż niewielka. W Medal Of Honor dropy nadal występują. Zachowany screen z 258.96 Dzisiejszy test na 260.89 Jak widać użycie GPU nieco wzrosło. No ale tylko nieco. Edytowane 18 Października 2010 przez Devil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
carver88 Napisano 19 Października 2010 Zgłoś Napisano 19 Października 2010 Ja mam dziwny problem po update sterownikow do wersji 260.89 na Gigabyte GTX460 OC 1 GB. Otoz zainstalowalem je na poprzedniej wersji i co mnie zdziwilo - instalator nie wymagal restartu po koncu instalacji. Pomyslalem ze pewnie jakis nowy feature. Ale problem w tym ze po instalacji zamiast rozdzielczosci 1920x1080 mialem 1024x768 bez mozliwosci zmiany na wyzsza (monitor to LG W2453). No to kontrolny restart z nadzieja ze nie wszystko dobrze sie skonfigurowalo. Uruchamiam komputer i to samo - karta jakby nie wykrywala monitora i ustawia rozdzielczosc 1024x768 bez mozliwosci zmiany. Typ polaczenia (DVI/DSUB) nie ma znaczenia - za kazdym razem w systemie widac monitor jako niezgodny z PnP. Oczywiscie po powrocie do wczesniejszych sterownikow (258.96) wszystko dziala dobrze. Ma ktos pomysl jak to rozwiazac ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwasior500 Napisano 19 Października 2010 Zgłoś Napisano 19 Października 2010 Nalezy zdemontowac chlodzenie gpu, pamieci i sekcji zasilania. Karte polozyc na koleczkach z folii aluminiowej i polozyc do gory gpu. Karta ma lezec rowno. Wygrzac ja 10 minut w 200 st C i po tym czasie wylaczyc i otworzyc piekarnik, zeby temperatura spadla do ponizej 100 st C. Czyt. zdjąć wszystko, co się da ;) Z folii lepimy 2 kuleczki i kładziemy na nich kartę - ale ja kładłem kartę gpu do dołu, bo tak było w przeróżnych poradnikach itp. Oczywiście 2 grzania zakończone sukcesem już :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxymili Napisano 19 Października 2010 Zgłoś Napisano 19 Października 2010 A pisałem, a ostrzegałem. Leven nie chcę się tu mądrować, ale czasem warto poczytać co inni piszą. Napisałem Ci wyraźnie i to nieraz, że ogólnie Gigabyte'y średnio się kręcą na GPU. Walczyłeś o te 50 mhz nie wiadomo po co. Dla paru FPS ? Skoro przy 880 i przy dość wysokim napięciu u mnie łapie freeza to oznacza, że coś jest nie tak. MSI Hawk działał na 960 mhz przy dużo wyższym napięciu i dużo wyższych temperaturach niż u Ciebie czy nawet u mnie. Są filmiki na YT. Widać Gigabyte'y są mało odporne i prawdopodobnie to wysokim napiciem ubiłeś tą kartę, albo ją przekręciłeś. Możliwe, że w jakiś sposób sterowniki się do tego przyczyniły Właśnie pobrałem oficjalne sterowniki od NV w wersji 260.89 i oby taki los nie spotkał mnie. Nie ma nic gorszego niż czekanie i zastanawianie się czy karte naprawią czy dadzą nową. A to nowa może kręcić się jeszcze gorzej, a jakby dali naprawioną to znowu może paść. Wtedy to już bym czekał tylko z nadzieją, że następnym razem oddadzą mi kasę lub zaproponują inny model. Szczerze współczuje, ale z drugiej strony miej nauczkę na przyszłość. 730 czy ile tam dałeś to kupa forsy... A mi padła choć ani razu jej nie podkręciłem. Nawet temperatur za wysokich nie łapała. Dziś albo jutro ma wrócić z serwisu. Ciekaw jestem, czy naprawili, czy dali nową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jabar83 Napisano 19 Października 2010 Zgłoś Napisano 19 Października 2010 A możesz opisać jak Ci padła. Znaczy się co się działo. Sypała artami ? Byly zwiechy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxymili Napisano 19 Października 2010 Zgłoś Napisano 19 Października 2010 Zawieszała się pod obciążeniem po ok 15/30 s od uruchomienia testu graficznego OCCT, w grach działała trochę dłużej. Na początku padała po ok 30 minutach, ale gęstość zawieszania szybko rosła. To znaczy cały komputer się zawieszał. Na szczęście mam zintegrowaną grafikę i jakoś ten miesiąc przeżyłem ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
metal Napisano 19 Października 2010 Zgłoś Napisano 19 Października 2010 Ja mam dziwny problem po update sterownikow do wersji 260.89 na Gigabyte GTX460 OC 1 GB. Otoz zainstalowalem je na poprzedniej wersji i co mnie zdziwilo - instalator nie wymagal restartu po koncu instalacji. Pomyslalem ze pewnie jakis nowy feature. Ale problem w tym ze po instalacji zamiast rozdzielczosci 1920x1080 mialem 1024x768 bez mozliwosci zmiany na wyzsza (monitor to LG W2453). No to kontrolny restart z nadzieja ze nie wszystko dobrze sie skonfigurowalo. Uruchamiam komputer i to samo - karta jakby nie wykrywala monitora i ustawia rozdzielczosc 1024x768 bez mozliwosci zmiany. Typ polaczenia (DVI/DSUB) nie ma znaczenia - za kazdym razem w systemie widac monitor jako niezgodny z PnP. Oczywiscie po powrocie do wczesniejszych sterownikow (258.96) wszystko dziala dobrze. Ma ktos pomysl jak to rozwiazac ? Hmmm, muszę przyznać, że instalując, a tak właściwie, deinstalując sterowniki tak jak powinno się to zrobić, nigdy nie miałem z żadnymi, przynajmniej sobie nie przypominam, problemów. Nie mam teraz czasu, żeby się na ten temat rozpisywać, mogę tylko podać odnośnik do tematu na forum Guru3D w którym wszystko jest ładnie opisane - How to install new drivers/delete old driver remnants Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MajQ Napisano 19 Października 2010 Zgłoś Napisano 19 Października 2010 (edytowane) faktycznie te Gigusie coś kiepskie pod względem wytrzymałości na OC. moja po wcześniejszych rewelacjach chodziła dobrze na 845/2000 (V def) a przedwczoraj znów się zaczęła wywalać. i to na niewielkim obciążeniu bo League of Legends bardzo jej nie męczy. wywalają się tekstury, resetuje sterownik (wyłącza ekran) i tak ciągle aż do resetu. oddał bym na gwarancję ale dzieje się to sporadycznie i jak wyłączę kompa na chwilę to znów działa normalnie... Edytowane 19 Października 2010 przez DuG1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kelcior Napisano 19 Października 2010 Zgłoś Napisano 19 Października 2010 Akurat League of Legends troche meczy, nawet 460'tki - slaba optymalizacja. ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość sopi123 Napisano 19 Października 2010 Zgłoś Napisano 19 Października 2010 heh mam wrazenie ze powróce na nizsze takty w grafice Bo jak widze te wasze opisy to az strach czytac :D ale 925 mhz to i tak duzo :) wiec powrót do nizszosci mnie czeka :D a najlepiej wroce do oryginału tak dla pewnosci :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ath Napisano 19 Października 2010 Zgłoś Napisano 19 Października 2010 leven gwary nie miał czy co ? :] Bo przecież ihs da się przykleić spowrotem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxymili Napisano 19 Października 2010 Zgłoś Napisano 19 Października 2010 Odesłali starą naprawioną, czekam jeszcze na wyjaśnienia co było uszkodzone, bo w sklepie nie wiedzieli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciem Napisano 19 Października 2010 Zgłoś Napisano 19 Października 2010 Za pozno na fotki z przygotowan do piekarnika. Z reszta nie ma jakis cudow. Nalezy zdemontowac chlodzenie gpu, pamieci i sekcji zasilania. Karte polozyc na koleczkach z folii aluminiowej i polozyc do gory gpu. Karta ma lezec rowno. Wygrzac ja 10 minut w 200 st C i po tym czasie wylaczyc i otworzyc piekarnik, zeby temperatura spadla do ponizej 100 st C. Potem karte mozna wyciagnac. U mnie wypiekanie nie pomoglo. Pomoc nie moglo, bo to uszkodzenie wewnatrz chopu. To pewnie moje ostatnie posty w tym dziale, bo co mam pisac jak karty nie mam :( Co do lost planet 2.... pisalem, ze w demku na sterownikach 260.89 beta zaczely wystepowac rozblyski. Wystraszylem sie i wylaczylem. Widac cos sie juz zaczelo dziac. Po restarcie wszystko sie uspokoilo i moglem wtedy zmienic sterownik. Kto wie czy akurat nie bylby to strzal w dyche. Wczesniej robilem testy w demku LP2 i dawalem wyniki i wszystko smigalo jak ta lala, ale to byly starsze sterowniki. Nie wazne... jest po fakcie. pzdr. Zaloz spowrotem ihs i sprobuj odeslac ja na gwarancje , naloz troche pasty i przyklej ihs kropelka. moze przyjma Ci ja na gwarancje , kiedys tak zrobilem z athlonem 64 i odeslali mi nowego ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEVILEK Napisano 19 Października 2010 Zgłoś Napisano 19 Października 2010 Instrukcje juz mu wyslalem na pw, co i jak. Chyba sie troche podlamal, bo sie nie odzywa ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MajQ Napisano 19 Października 2010 Zgłoś Napisano 19 Października 2010 (edytowane) btw jak myślicie tą moją też oddawać w OCCT Error Check pokazuje błędy nawet na standardowym taktowaniu. a kombustor na maksymalnych ustawieniach chodzi bez zarzutu. i jak pisałem w grach sporadycznei wali artefaktami i wiesza sterownik. nie usmiecha mi się bez karty siedzieć i dostać tą samą jako sprawną z powrotem. :( Edytowane 19 Października 2010 przez DuG1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxymili Napisano 19 Października 2010 Zgłoś Napisano 19 Października 2010 Oddaj na rękojmię. Towar do pół roku od zakupu jeżeli nie spełnia kryteriów z reklamy bądź danych technicznych to uznaje się jako niesprawny w chwili zakupu. Zażądaj więc zwrotu kasy bo masz w takim przypadku prawo. Oczywiście na piśmie i potwierdzone ksero dla siebie. Mogłem tak zrobic też i było by szybciej, bo mają na takie coś chyba dwa tygodnie a tu mi miesiąc trzymali. Na pocieszenie powiem, że karta jest już sprawna i faktycznie była walnięta w chwili zakupu, bo teraz na tych samych taktach mam wyższy wynik w ventage P. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FanEk Napisano 19 Października 2010 Zgłoś Napisano 19 Października 2010 Dug1 ty swoją karte mega wykreciłeś na fabrycznym chłodzeniu jak pisałeś kilka stron wcześniej coś że artami zaczeła ci sypać i sie dziwisz że z kartą coś nie tak. bez komentarza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MajQ Napisano 19 Października 2010 Zgłoś Napisano 19 Października 2010 podobnie jak Leven. zdaje sobie z tego sprawę. z tym, że poobniżałem takty i chodziła. aż do przedwczoraj... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leven Napisano 19 Października 2010 Zgłoś Napisano 19 Października 2010 (edytowane) Zapomnialem nadmienic, ze po awarii karty w piatek w nocy, zniszczylem gwarancje, plytke z sterami i instrukcje a podleko dalem kumplowi, bo mial na sprzedaz 8800 gts 512. To nic.... przed chwila wyslalem mail z drukiem do uzyskania RMA. Jak sie zgodza w fabryce, to wysle karte za ocean jesli koszt nie bedzie za wysoki. Jestem prawie pewny, ze tam w USA karte oblookaja i mnie wysmieja :D Nie wiem tylko ile kosztuje wysylka zza ocean :unsure: Edytowane 21 Października 2010 przez leven Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
metal Napisano 19 Października 2010 Zgłoś Napisano 19 Października 2010 leven, nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens [ ; Może jak dorzucisz do paczki z kartą 'literek wyborowej' to ich przekona :D :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leven Napisano 19 Października 2010 Zgłoś Napisano 19 Października 2010 Taa... sytuacja kiepska. Na razie.... nie bede zasmiecac tematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxymili Napisano 20 Października 2010 Zgłoś Napisano 20 Października 2010 Po powrocie z naprawy karta w trybie 2d lekko piszczy, pika, gwiżdże. Ale na prawdę lekko, coś jak by dźwięk od źle podpiętej masy. Jak wcisnę klawisz myszy, prawy bądź lewy to piszczy jednostajnym dźwiękiem, też cichutko. Jednak mam dobrze wyciszony komputer i to mnie mocno drażni. Czy da się z tym coś zrobić aby już karty do serwisu nie wysyłać bo kolejny miesiąc nie mam zamiaru czekać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jabar83 Napisano 20 Października 2010 Zgłoś Napisano 20 Października 2010 Zapomnialem nadmienic, ze po awarii karty w piatek w nocy, zniszczylem gwarancje, plytke z sterami i instrukcje a podleko dalem kumplowi, bo mial na sprzedaz 8800 gts 512. Tak to jest po literku wyborowej :D To nic.... przed chwila wyslalem mail z drukiem do uzyskania RMA. Jak sie zgodza w fabryce, to wysle karte za ocean jesli koszt nie bedzie za wysoki. Jestem prawie pewny, ze tam w USA karte obllokaja i mnie wysmieja :D Nie wiem tylko ile kosztuje wysylka zza ocean :unsure: No to gratuluje zdrowego rozsądku. Bez urazy, ale niszczenie w złości gwarancji to głupota. Zły możesz być tylko na siebie, że karta Ci padła. Uparcie walczyłeś. Co chwile zmieniałeś Bios do tego zdjąłeś IHS. Możliwe, że to była przyczyna. Może za bardzo docisnąłeś chłodzenie. Pasta się w końcu oformowała i coś tam się ukruszyło. Chociaż w to akurat nie za bardzo wierze. Ale wszystko jest możliwe. Widać z Gigabyte'ami trzeba być ostrożnym. Ja nawet nie próbuje kręcić wyżej niż 850/2000. To co mam mi wystarczy, bo i tak niewiele mi to by dało. Teraz raczej martwię się co zrobić z tym E8400. Nie wiem czy kupić q9550 (drogi). Czy może zestaw na AM3 lub LGA1156. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxymili Napisano 20 Października 2010 Zgłoś Napisano 20 Października 2010 Jeżeli myślisz o amd to poczekaj na buldożera. Może się okaże lepszy, a jak nie to wtedy przynajmniej inetele potanieją :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
metal Napisano 20 Października 2010 Zgłoś Napisano 20 Października 2010 Co do wydawania przez karty Gigabyte'a dziwnych dźwięków, to u mnie karta ładnie 'gra' ; ) jak odpalę podgląd 3D w ATITool'u. Można śmiało powiedzieć, że karta robi podkład dźwiękowy pod wyświetlaną grafikę :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jabar83 Napisano 20 Października 2010 Zgłoś Napisano 20 Października 2010 No z tymi dźwiękami to ja już pisałem wcześniej. Na początku myślałem, że to cewki na karcie lub w zasilaczu. Ale jednak nie. Dźwięk generują głośniki. Tyle że jest to o tyle dziwne. Jest to takie jakby piszczenie np w Crysis i Crysis Warhead zaraz po odpaleniu gry. Gdy sie się pojawiają loga producentów i w samym menu gry. Na przykład jak w menu włączę konsolę to dźwięk się na chwile zmienia i tak za każdym razem jak chowam i odkrywam konsolę. Tyle, że w samej grze tego dźwięku już nie słyszę (sprawdzałem wyciszając dźwięki gry w ustawieniach). Zresztą to samo dzieje się np. w 3D Mark06 jak podczas ładowania się testu, ale w samym teście 3D już nie. Niektóre testy 2D też powoduje te dźwięki ( w Vantage podobnie). Nie wiem co to jest i wiem, że na 8800GT na pewno tego nie miałem, bo bym zapamiętał. Ja obstawiam, że to może mieć związek z dźwiękiem po HDMI na karcie. Jest on pod nazwą "Urządzenie zgodne ze standardem High Definition Audio". Co dziwne występuje u mnie jako 4 urządzenia. Próbowałem to odinstalować, ale za każdym razem po restarcie Win 7 to przywraca i nie wiem jak sobie z tym poradzić. Oczywiście nie mam pewności, że to jest przyczyną tych dziwnych dźwięków ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leven Napisano 21 Października 2010 Zgłoś Napisano 21 Października 2010 Devil... te piszczenie w czasie ladowania mapek w benchmarkach czy crysisie moze wychodzic z zasilacza. Tu chodzi o v-sync. Wlacz na probe wymuszenie v-sync w sterowniku nvidii i uruchom np. vantage. Daje 95%, ze pisku nie bedzie z tym, ze nie bedzie wiecej fps niz odswierzanie monitora. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
