lukk_ Napisano 23 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 23 Czerwca 2007 Massive Failure Rate For Xbox 360 Exposed obszerniejsze info: http://www.smarthouse.com.au/Home/D3Q7G8S2?page=1 ładnie 30% idzie do piachu :lol2: A propos :P Wczoraj przezyłem chwilę grozy. Gram sobie w X-men The Game (Nota bene całkiem niezła gierka. Nie jest to ideał, ale bardzo przyjemna pozycja, szczególnie dla wielbicieli marvela (jak ja :P ) ). Boss się rozmnożył (MultipleMan) i nagle jakiś zaciach i ujrzałem artefakty jak po przegrzaniu grafy w kompach (dłuuugie trójkąty wychodzące z jednego wierzchołka). Wyłączyłem konsolę, włączyłem i dzięki Bogu smiga :) A może to był znak i padnie za tydzień? tego nie wiem :? I to mnie własnie najbardziej wkurza. Że nie znasz dnia ni godziny i nagle konsola powie "pocałuj mnie w dupe" :? (A tak btw. może ktoś chętny na X-men The Game albo Hitmana Blood Money? stan IDEALNY (zadnych rysek), a cena zapewniam, że dobra :) ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaro120 Napisano 24 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 24 Czerwca 2007 Kucyk zauważyłem ze masz Logi z-5400, podejrzewam ze masz je podłączone do xboxa (zapewne optykiem). Mozesz cos napisac nt tego polaczenia. Czy dźwiek przestrzenny w Xboxie jest warty zabawy w glosniki 5.1 . Czy bass z tego zestawu nie jest za mały.... tam jest tylko 16,5 cm głośnik w subie ;/ - od razu mowie ze mam stycznosc troche z lepszym sprzetem niz zestawy 2.1 za 40zł i obawiam sie ze ten sub ma za małą membranę by schodzic nisko i zatrzęść chatką. No i oczywiscie jak sie na tym slucha mp3 z kompa :) Dzieki za info.... jak cos Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kucyk Napisano 24 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 24 Czerwca 2007 (edytowane) Kucyk zauważyłem ze masz Logi z-5400, podejrzewam ze masz je podłączone do xboxa (zapewne optykiem).dokładnie Mozesz cos napisac nt tego polaczenia. Czy dźwiek przestrzenny w Xboxie jest warty zabawy w glosniki 5.1 .no ba, oczywiście! Czy bass z tego zestawu nie jest za mały.... tam jest tylko 16,5 cm głośnik w subie ;/ - od razu mowie ze mam stycznosc troche z lepszym sprzetem niz zestawy 2.1 za 40zł i obawiam sie ze ten sub ma za małą membranę by schodzic nisko i zatrzęść chatką.chyba żartujesz, jak bym to uruchomił trochę głośniej to obawiam się, że xbox zarysowałby płytę w napędzie na śmierć ;) 5400 daję radę o to się nie bój :) No i oczywiscie jak sie na tym slucha mp3 z kompa :)normalnie się słucha :) Edytowane 24 Czerwca 2007 przez kucyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cavarr Napisano 24 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 24 Czerwca 2007 (edytowane) Downgrade Kernel of 'eFused' Xbox 360 Possible if CPU Key is Known » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... « Some nice progress by several people has been made over at the XboxHacker forums where they found a way to downgrade a kernel even when the eFuses were burned to prevent this. The bad news is that you'll need the CPU key (also 'hidden' in the eFuse data) to do so. Originally downgrading kernel was possible but Microsoft blew eFuses during the upgrade from kernel 4548 to 4552 as that's where they fixed the Hypervisor Vulnerability (which only works on kernel 4532/4548 and allows to run unsigned code / linux). It was already known that by removing the r6t3 resistor from the motherboard before the upgrade you could prevent MS from blowing eFuses and thus still be able to downgrade from a 4552+ to pre-4552, but I don't know how safe this is for future kernel updates. MS doesn't blow new eFuses (located on the CPU dye) on each upgrade because they only have a limited amount available: 768 (12 'fuselines' of 64 fuses each) in total and only a part of these (5 'fuselines'(= 320 fuses)?) can be used to prevent kernel downgrading (= 80 possible downgrade bans? - once blown it can't be undone}. The eFuses also contain other data like a unique 'CPU Key'. According to tmbinc, this key is used for: * Encryption of the *keyvault* (that stores: console certificate(s), per-box private keys, DVD key, however NOT any code-related encryption keys) * Encryption of an imported console revocation table (CRLL, that stuff which recently hit 360gamesaves.com, and no, this isn't live-related), * "Encryption" of the pairing information of the 'CB' and 'CF' (for exact details, please reverse that code, it's a bit hard to describe.) 'CB' (2nd bootloader?) and 'CF' (kernel patches) are located on the Xbox 360 on-board flash in the "CPU data" section (data which is read when the power is switched on. If invalid, console might blink red etc.). To make sure I don't say anything silly/wrong, I'm gonna quote some of the guys themselves for the rest of the info about this hack. Quoting tmbinc and TheSpecialist: All which is different from pre-4552 to 4552 and up are the G/H bits [part of eFuses]. They encode a "sequence" number, which is also stored in the CF "pairing" data, and one bit here is burnt to "increment" the sequence. That means: If you know how to calculate the CF pairing data, you could modify the "expected sequence" value there (this, however, should be verified by someone.) And to be able to calculate that data, you need the "per-box-key". But if you have that, you could set the number of a 4532 to those of a 4552, and it should boot again. At byte 0x21F in CF is the number that is incremented when a fuse is burned (thanks to Robinsod). This byte and ONLY this byte causes that you can't downgrade. We wanted to try to decrement that number again, but I just found that that's not possible without knowing the fuse data: byte 0x0 to 0x220 in CF are hashed (hash stored at 0x220). The hash routine uses the cpu key as input and verifies the calculated hash to the one stored at 0x220. So no downgrading without CPU key ... So the 'sad' part is that you need this CPU Key if you wanna downgrade to a pre-4552 kernel ... and on kernel 4552+ there's no known way to get this key (yet). On kernel 4532/4548 you can use the Hypervisor Exploit to retrieve this data (like the Xell Linux Loader does) - but if you have one of these kernels you can already run unsigned code. However, if you're still on 4532/4548 this new hack will allow you to retrieve your unique CPU key, upgrade to a newer kernel and you'll be able to downgrade back to a pre-4552 kernel again even if eFuses got burned. Robinsod tested this out successfully: In the decrypted CF there is a "version lockdown counter" at 0x21F. Every time an update is applied (since version 4532) an eFuse is blown and the counter is incremented by 1 before it is written into the new CF. When booting, a check is made to ensure that the lockdown counter in the selected CF >= number of blown eFuses. The good news is that we can modify the lockdown counter byte and re-encrypt the CF section. The bad news is that a hash of the first 0x220 bytes requires the CPU Key. So as long as we know our CPU Key we can downgrade to a vulnerable kernel. 1) Brand new XBox with 1888 & 2241 The Version Lockdown Counter in my 2241 CF is 0 2) Applied 4532 The Version Lockdown Counter in my 4532 CF is 1 Also fuseset 07: f000000000000000 3) Applied 4552 The Version Lockdown Counter in my 4552 CF is 2. Confirmed that I cant downgrade to unpatched 4532 dump 4) Fixed up a dump of 4532 with CF Lockdown Counter = 2. Boots! Now when I dump my fuse data fuseset 07: ff00000000000000 A second fuse was blown by 4552 Robinsod also released v0.6 of his 360 Flash Dump Tool(info) that will allow you to fix the 'version lock' in pre-4552 kernels (again - only if you have your unique CPU key) so it'll boot even on a Xbox 360 with eFuses blown by the 4552 update. What's new/fixed: * (v0.5) Now decrypts and extracts the Key Vault. You will need your CPU Fuses as dumped by Xell. The CxKey.txt file has changed, you need to add a ',' and your CPU Fuse data * (v0.6) This release supports downgrading if you know your CPU key. Right click on a CF section and choose "Fix Version Lock", enter the new lock down number, click ok & then click "Patch" and choose the directory/filename for your patched flash image. The file produced is all fixed up and ready to be flashed into your 360. So ... conclusion, if they somehow manage to find a way to get the 'CPU Key' out of your Xbox 360 - it looks like it's "game over" for our friends at Microsoft. "it looks like it's "game over" for our friends at Microsoft" ta część mi się podoba najbardziej :D i nowa pioseneczka :lol2: MiMa odpowiedź na to pytanie już padła wiele razy, w faq też jest coś na ten temat :] Edytowane 24 Czerwca 2007 przez cavarr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemol^N Napisano 26 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 26 Czerwca 2007 http://www.majornelson.com/archive/2007/06...r-xbox-com.aspx Calkiem fajne zmiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nrl Napisano 26 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 26 Czerwca 2007 mogli by wprowadzić wstawianie evatarków ze strony za frajer :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poca Napisano 26 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 26 Czerwca 2007 Tu! Błagam ;] Jaki Monitor/telewizor Do X360/ps2 http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=206943 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kkNd! Napisano 26 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 26 Czerwca 2007 (edytowane) niezly wysyp gierek ostatnio mamy... :> gral moze ktos w transformers? bo screeny wygladaja niezle, a co ostatnio dziwne zadnych zapowiedzi nie bylo =) Edytowane 26 Czerwca 2007 przez 4ever_anarchy_soldier Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FoX 13 Napisano 26 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 26 Czerwca 2007 Go Go Power Rangers ? ;P Może być fajne, a demo jest ? Czy ktoś wie jak mam zrobić, aby działał mi Wireless Adaptor ? Podłączam i świeci czerwonka lampka, domyślam sie, że musi być zielona. Nie mogę ogarnąć tego, co tu trzeba zrobić ? Jest gdzieś jakaś instrukcja ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poca Napisano 27 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 27 Czerwca 2007 Mhm, za co dostaje się te gwiazdki w profilu? Obok gs. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maSTHa212 Napisano 27 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 27 Czerwca 2007 Za iPoda :lol: A tak serio to za reputacje czyli jak jestes zlamasem i np wychodzisz w czasie rozgrywki albo klniesz itd to wtedy ktos moze ci wystawic "negatywa" i gwiazdki leca w dol. A tak przynajmniej zawsze myslalem ze to dziala <_< Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cavarr Napisano 27 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 27 Czerwca 2007 (edytowane) za iPhona ;) maSTHa212 masz rację, gwiazdki dostaje się od ziomków ;), z którymi "grało się online". Możesz dać pozytywa za dobrą grę(zwiększa ilość gwiazdek) lub negatywa(zmniejsza ilość gwiazdek). poca najedź sobie na jakiegoś kumpla z listy i obok wysłania wiadomości, zaproszenia do gry itp. powinieneś mieć coś w stylu wystawienia opinii :) jak kogoś nie lubisz z listy to lutuj negatywy :lol2: Edytowane 27 Czerwca 2007 przez cavarr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FoX 13 Napisano 27 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 27 Czerwca 2007 Najlepsze jest to, że nie widać kto dał jaką opinie. Dodam, że dając pozytywną opinie jest większa szansa trafienia na tego kogoś w grze 2 raz. Dając negatywna, jest on unikany, ale można też wybrać za co negatyw - język, zachowanie, itd. Ja dostałem raz za niesportowe zachowanie :D Ale weź tu nie denerwuj się, jak dostajesz 5:0 w PES 6 :P kosy poleciały, niestety... ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poca Napisano 28 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 28 Czerwca 2007 No to, jakby to ująć... [aluzja]Marzy mi się pełno gwiazdek[/aluzja] :mrgreen: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
..:::SiekieR:::.. Napisano 28 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 28 Czerwca 2007 No i stało się...jestem szczęsliwym posiadaczem x0 w wersji PREMIUM ;] Narazie GoW, TDU i Homecourt z tym, że na własność tylko TDU jest moje ale zamieniam się za GoWa ;p LiVe narazie tylko na 48h od mojego ziomala (ma 17K GS cfaniak;), ale juz niedługo zapewne Gold na 3 miesiące. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Borys-Tech Napisano 28 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 28 Czerwca 2007 No to mamy kolejnego posiadacza X0 na forum :D Witam i życzę mile spędzonych h przy naszym białym pudełku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JacekN8 Napisano 28 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 28 Czerwca 2007 A ja se wczoraj zrobilem z prostownika 12V i 2 wentylow komputerowych 8x8 chlodzenie. Polecam takie rozwiazanie zamiast kupowac to badziewie sklepowe. Konsola prawie całkowicie chlodna. Tylko boje sie czy po czasie sie nie zakurzy cpu i gpu w x'e. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nuras_en Napisano 28 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 28 Czerwca 2007 A ja se wczoraj zrobilem z prostownika 12V i 2 wentylow komputerowych 8x8 chlodzenie. Polecam takie rozwiazanie zamiast kupowac to badziewie sklepowe. Konsola prawie całkowicie chlodna. Tylko boje sie czy po czasie sie nie zakurzy cpu i gpu w x'e.Chłodzisz zimne luty? :P Ja póki nie wysłałem na gwarancje to otulałem szczelnie w koc inaczej nie dało sie grać :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiPoL Napisano 28 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 28 Czerwca 2007 (edytowane) A ja od paru godzin nie moge sie połączyć z XBOX Live... Czy to normalne? W sumie nie łacze sie co dzień.. Mam konto GOLD jak coś... Dodam, że nei chce mi przejsć testu połaczenia. Staje na tym przed XBOX LIVE. Edytowane 28 Czerwca 2007 przez PiPoL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaro120 Napisano 28 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 28 Czerwca 2007 @PiPol Mi też :/ narazie czekam, ale ja tak mam od paru dni... moze jakis magiczny ban ?! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pasztecik Napisano 29 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 29 Czerwca 2007 Za ~tydzień kupuję 360tkę Przed tym jednak prosiłbym Was o wyklaryfikowanie mi jednej kwestii: Pani z Obsługi Klienta Empiku (jakoś mi przypadł do gustu zestawik z Crackdownem za w sumie niewygórowaną cenę) twierdzi że na konsolę jest 12 miesięcy gwarancji producenta. Cytat z maila: "Uprzejmie informuje że gwarancja na konsole X360 Premium + Crackdown wynosi 12 miesięcy jest udzielana przez firmę microsoft. Zachęcam do złożenia zamówienia. (ble ble ble)" W FAQ na początku tematu stoi jak byk, że 24 miesiące door2door, tak samo podaje większość osób na aukcjach na allegro. Jak to w końcu jest? Kupując konsolę w Empiku mam 24 miesiące gwarancji od MS Polska czy nie? :) Przydałyby się odpowiedzi trochę dłuższe niż samo "tak" ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rockers Napisano 29 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 29 Czerwca 2007 masz 24 miechy gwary. Na 100% :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pasztecik Napisano 29 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 29 Czerwca 2007 xD Dobra, tylko na podstawie czego ta gwarancja? Empik daje rok, w Karcie Gwarancyjnej którą czytałem w PDFie też jest napisane że rok.. więc? :) Chociaż, pewnie tak czy siak polecę kupić to dziadostwo w piątek po ostatnim egzaminie ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FoX 13 Napisano 29 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 29 Czerwca 2007 Może być tak : W empiku dostajesz 12 miesięcy w Microsofcie dostajesz 24 miesiące Bądź co bądź - i tak byś pewnie dzwonił do MS, a nie szedł do empiku w razie czego, choć nie wiem :) A na potwierdzenie tych 24 miesięcy powiem, że kolega dzwonił jakiś miesiąc temu na infolinie MS i właśnie 24 miesiące usłyszał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Namod Napisano 29 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 29 Czerwca 2007 Może być tak : W empiku dostajesz 12 miesięcy w Microsofcie dostajesz 24 miesiące Bądź co bądź - i tak byś pewnie dzwonił do MS, a nie szedł do empiku w razie czego, choć nie wiem :) A na potwierdzenie tych 24 miesięcy powiem, że kolega dzwonił jakiś miesiąc temu na infolinie MS i właśnie 24 miesiące usłyszał. Podejrzewam, że jest odwrotnie... Dlaczego? EMPIK z mocy ustawy konsumenckiej o niezgodności towaru z umową jest odpowiedzialny za kupioną u nich konsolę przez 24 miesiące. Co do gwarancji Microsoft'u to nie wiem czy dają 12 czy 24 miesiące. Stawiam na 12. Polecam również NIE OPIERAĆ się na doniesieniach, że "ktoś dzwonił, słyszał, mu przekazano", nawet jeśli są to wiadomości z infolinii Microsoft'u. Pierwsza i podstawowa zasada - wszystko musi być na papierze, podbite i podpisane czarne na białym. W karcie gwarancyjnej Microsoftu jest zapewne napisane jaki okres obejmuje gwarancja. Czy któryś z Szanownych kolegów mógłby w nią spojrzeć? Bo i mnie to ciekawi. Z prostego powodu - jeśli kupię konsolę np. w miejscowym Empiku to bez problemu mam serwis 24 miesiące[wspomniana "niezgodność towaru z umową], ale będzie ciut droższa niż np. na Allegro. Ale jeśli Microsoft daje również 24 miesiące gwarancji, to bardziej ekonomiczny będzie zakup np. na Allegro lub w sklepie internetowym. Zakupy w tych źródłach również podlegają "niezgodności towaru z umową"[pod warunkiem, że sprzedawca jest podmiotem gospodarczym, ma tzw. "firmę'], ale zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że sklep internetowy[lub sprzedawca Allegro] okaże się "sezonowym" i jak przyjdzie coś do czego, to okaże się, że albo już nie istnieje albo paragony[faktury] drukowane były w domowym zaciszu. Dochodzą też koszty wysyłki sprzętu. Reasumując - jeśli Microsoft daje 24 miesiące gwarancji, to kupujemy gdziekolwiek, byle tanio. Jeśli nie, to radzę kupować jak najbliżej miejsca zamieszkania. B-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Syrob Napisano 30 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 30 Czerwca 2007 ..........ano nie do konca tak jest jak piszesz Namod bo wszytsko jedno co piszesz w swojej karcie gwarancyjnej albo mowisz klientowi ze dajesz gware na: miesiac, rok , 2 lata to i tak dajesz gware na 2 lata a mowiac inaczej ktos/firma wprowadza w blad klienta bo nieswiadomy klient moze nie przyjdzie z reklamacja po 13 miesiacach od zakupu sprzetu. Pani w EMPIKU moze Cie w D#$@ pocalowac gdyz kazdy nowy towar sprzedawany na terenie UE musi posiadac conajmniej 2 letni okres gwarancyjny inaczej niewolno wprowadzac go do obrotu. Cos wiem na ten temat gdyz sam jestem producentem :-) pozdro 4 @ll Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rockers Napisano 30 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 30 Czerwca 2007 (edytowane) na xboxa 360 w Polsce jest 24 miechy gwary, możecie pisać różne filozofie :) ale jest 24 miechy gwary i tyle. Gwarancja jest dor to dor, do tego nie potrzebny jest dowód zakupu, bo i po co jak każda konsola ma mniej niż 2 lata. do tego konsole możesz kupic gdzie chcesz, nawet na ruskim bazarze, ważne żeby nie była otwierana. ps. U mnie w Jeleniej Gorze w Empiku podają, że jest 24 miechy gwary, tak pisze u niech w komputerach :) http://www.sklep.psxextreme.pl/product_inf...roducts_id=2705 GWARANCJA: 24 miesiące door-to-door realizowana przez firmę Microsoft. Edytowane 30 Czerwca 2007 przez rockers Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arturro Napisano 30 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 30 Czerwca 2007 Siemka! Mam pytanko-a mianowicie chcę kupić Xbox360 tylko jest jeden mały problem otóż: Konsola jest używana przez 3 miesiące, była to konsola pokazowa. Osoba, która tą konsole sprzedaje nie daje żadnej gwary, jedynie producenta. I tu właśnie moje pytanie-czy aby na pewno jest ta gwarancja producenta?Co trzeba by było zrobić, jakie kroki poczynić w przypadku padnięcia konsolki?? Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nrl Napisano 30 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 30 Czerwca 2007 człowieku jest faq!! i to jeszcze jaki !! tam wszystko znajdziesz :razz: P: Ile wynosi gwarancja na XBox 360 ? O: Gwarancja producenta w każdym przypadku wynosi 2 lata. Door to Door P: Popsuł mi się XBox 360. Co mam robić ?? O: Procedura serwisowa, krok po kroku. » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... « CYTAT W przypadku awarii sprzętu w ciągu 14 dni od daty zakupu konsoli X360 możesz zgłosić się bezpośrednio do Sprzedawcy (czyli w miejscu, gdzie kupiłeś konsolę) w celu oddania, zareklamowania towaru lub wymienienia na nowy (w zależności od opcji przewidywanych przez Sprzedawcę). Klient musi oddać Sprzedawcy konsolę w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami wchodzącymi w skład zestawu (zasilacz, kable itd.). Po upływie 14 dni od daty zakupu konsoli, Klient powinien skontaktować się telefonicznie z Xbox Helpline (Polska): 00800 441 17 96 (połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnego, nie dotyczy połączenia z tel. komórkowego. Dzwonić można od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17.), aby zarejestrować swoją konsolę X360 w celu aktywacji gwarancji (wymagane jest podanie daty kupna konsoli oraz numeru seryjnego konsoli[serial Number] - 12 cyfr umieszczone jest z tyłu konsoli nad gniazdem AV) oraz zgłosić usterkę. Centrum Pomocy Technicznej firmy Microsoft w trakcie rozmowy z klientem postara się: a) zdiagnozować problem; b) ustalić, czy problem dotyczy sprzętu, akcesoriów czy oprogramowania(należy podać kolor diody zasilacza po odpaleniu konsoli); c) jeżeli okaże się to konieczne - zorganizuje kuriera, który odbierze konsolę od klienta i dostarczy do serwisu, gdzie konsola zostanie naprawiona, a po serwisowaniu dostarczy ją z powrotem do klienta. Koszt przesyłek pokrywa Microsoft. Po zgłoszeniu usterki i zapadnięciu decyzji o wysłaniu konsoli na serwis, klient otrzyma e-mailem kod kreskowy do wydrukowania lub drogą pocztową gotowy, wydrukowany kod kreskowy w celu naklejenia go na list przewozowy firmy kurierskiej. Klient sam musi zamówić kuriera po otrzymaniu kodu kreskowego i uzgodnić dokładną godzinę odbioru przesyłki. Kliknij Tutaj! aby przejść na stronę UPS i wybrać nr tel. do najbliższego oddziału UPS w Polsce W przypadku serwisowania akcesoriów lub wymiany uszkodzonych gier Microsoft Games Studios klient pokrywa koszty przesyłki. Klient musi odesłać do serwisu konsolę w nieoryginalnym opakowaniu, bez twardego dysku, bez kabli i jakichkolwiek innych akcesoriów. Bez paragonu. Samiutki X360. Naprawa serwisowa jest realizowana w czasie 2 tygodni(najczęściej jest to 1 tydzień). Przesyłkę można śledzić na stronie UPS Kliknij Tutaj! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arturro Napisano 30 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 30 Czerwca 2007 Dzięki za wyjaśnienie. Czytałem to już wcześniej i nie wiem co zrobić w przypadku gdy sprzedawca-a jest to normalna osoba nie prowadząca żadnej firmy ani nic, nie wystawi mi dowodu zakupu i nie przyjmie mi konsolki w razie jej padnięcia. Czy wtedy sam na własną rękę jestem w stanie bez żadnych problemów zreklamować konsole?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
