Luk@s Napisano 24 Lipca 2008 Zgłoś Napisano 24 Lipca 2008 Yonash25 @ w sumie te 1.18V co podałem to z CPU-Z, ale mniej więcej takiego dropa ma moje mobo, więc powinno się zgadzać, a jak chcesz zmierzyć prawdziwe napięcie to musisz poszukać dla swojej mobo punktów pomiarowych i tam się miernikiem wpiąć. hardy99 @ tutaj znajdziesz VID http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLAPC -> zalezy jaki egzemplarz dostaniesz, dlatego jest taki przedział. KaxxL @ wynik w superpi OK, jak na to taktowanie, temperatura to sprawa dyskusyjna, a jeśli chodzi o fakt taktowanie, a napięcie to musisz wyżej podkręcić, żeby się dało ocenić jak fajny egzemplarz masz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZwieRZakwawa Napisano 24 Lipca 2008 Zgłoś Napisano 24 Lipca 2008 (edytowane) Mam takie pytanko... mam właźnie pięknego 7200 na boxie(tymczasowo) puszczonego na def vcore 9,5x333 i tak core temp pokazuje w idle 42 stopnie a real temp dokładnie 10 stopni mniej czyli 32 któremu wierzyć? w sumie organoleptycznie box jest nawet nie ciepły buda otwarta... Nie wiem któremu wierzyć? edit: Pod orthosem identyczna sytuacja, z tym, że core temp ~64 a real temp ~54 więc któremu wierzyć? Czy to możliwe żeby w taki upał box wystarczał do takich ładnych temperaturek na 7200@ 3,16GHz? Edytowane 24 Lipca 2008 przez ZwieRZakwawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 24 Lipca 2008 Zgłoś Napisano 24 Lipca 2008 Z tego co wiem, to ona ma tylko 4 fazy więc zagalopowałeś się z tym kręceniem quadów na kosmicznych napięciach. ;) 4 mocne fazy, które do Quada też wystarczą ;) Duży droop raczej nie koniecznie może wynikać z powodu słabej sekcji zasilania. Chyba że z 45nm tak jest poprostu i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hardy99 Napisano 24 Lipca 2008 Zgłoś Napisano 24 Lipca 2008 @ Luk@s Ja rozumiem, że różne egzemplarze mają różne napięcia, ale nie rozumiem dlaczego mój ma raz VID 1.150 V, a raz 1.225 V . I co ma opcja EIST do napięcia VID ? Myślałem, że polega ona tylko na obniżaniu mnożnika do najniższego, a napięcia o ileś tam wtedy gdy nic nie jest robione na kompie. Czy u was też tak jest, że jak wyłączycie opcje EIST to VID proca spada ? C1E nie wpływa na VID proca. Czy włączona czy nie jest 1.225 V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KaxxL Napisano 30 Lipca 2008 Zgłoś Napisano 30 Lipca 2008 Witam Pomylilem sie co do temp proca - nie bylo to 59C a 40C :] Musialem zle przeczytac w speed fanie, teraz sprawdzam w foxone i wlasnie tyle pokazuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamlop Napisano 3 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 3 Sierpnia 2008 No to i ja wymieniłem swojego e2160@3ghz na e7200. Po 10godzinah orthos, stwierdzam że 9x400 przy 1,36v to już jest koniec. Chyba tym razem mi się nie udało z trafieniem w procka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camis Napisano 6 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 6 Sierpnia 2008 Niedawno poskladalem bebechy, moj e7200 jest stabilny przy 4ghz 1.36v, ale cos dziwnego sie dzieje z temp... CoreTemp w stresie pokazuje mi 74 stopnie, a RealTemp okolo 64 stopnie. Ktoremu wierzyc ? Dziwne bo karakorum jest letni i podstawka nie parzy, moze zle zalozylem ale watpie. Jutro jak przerzuce bebechy do budy to sie zobaczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
disaster3 Napisano 6 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 6 Sierpnia 2008 real temp. Core temp w 45 nm, zawyza temp. o dokladnie 10*C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamlop Napisano 6 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 6 Sierpnia 2008 (edytowane) Po ustawieniu tjmax w core temp jest ok. Czym testujecie stabilność, bo nie wierze w te 4ghz na 1,36v :/ przy e7200. Jaki mnożnik ? Aha, u mnie tem w idle 40st z czujnika w aerocool. 3,6@1,36v Wygląda jakby te procki nie oddawały całego ciepła na czapke... Edytowane 6 Sierpnia 2008 przez adamlop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camis Napisano 6 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 6 Sierpnia 2008 (edytowane) Czym testujecie stabilność, bo nie wierze w te 4ghz na 1,36v :/ przy e7200. Jaki mnożnik ? Mnożnik oczywiscie 9.5, orthos max puszczalem 8 godzin, super pi 32mb, kilka razy 3dmark. Super stabilny ani jednej zwiechy, dopiero przy 4100 sie orthos po 20 min wywalil. Edytowane 6 Sierpnia 2008 przez Cmx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bekcs Napisano 9 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 9 Sierpnia 2008 Moj e7200 w asus probe na asusie p5q pokazuje mi w idle ok34 stopnie a po paru godzinach grania ok44 stopni. Narazie mam box'owe chlodzenie wiec go tylko troche do 2,9 podkrecilem, a w biosie temperatura jest srednio 10 stopni wyzsza. Czy bardziej wierzyc temperaturze z biosa czy z asusa probe'a? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gi3r3k Napisano 9 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 9 Sierpnia 2008 Moj e7200 w asus probe na asusie p5q pokazuje mi w idle ok34 stopnie a po paru godzinach grania ok44 stopni. Narazie mam box'owe chlodzenie wiec go tylko troche do 2,9 podkrecilem, a w biosie temperatura jest srednio 10 stopni wyzsza. Czy bardziej wierzyc temperaturze z biosa czy z asusa probe'a? RealTemp jest odpowiedzią na twoje pytanie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Anon Napisano 10 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 10 Sierpnia 2008 Pojawił się E7300 w Polsce, niby mają już na magazynie Link Na razie chora cena, ponad 100zł więcej niż E7200, właściwie za nic, bo co to jest 130MHz więcej. I do tego gwarancja w tym sklepie to 24 miesiące ;) Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oldskul Napisano 10 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 10 Sierpnia 2008 (edytowane) Opłaca się przejść e e2160 na e7200? Kupować selekta, czy w ciemno na pałkę? Mam Freezera 7 pro, myślę że wystarczy. EDIT Sądzę, że lepiej selekta jakiegoś.... A co powiecie o tym e7200 Allegro Edytowane 10 Sierpnia 2008 przez Spylon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
G73 Napisano 10 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 10 Sierpnia 2008 tez mam ten dylemat :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamlop Napisano 10 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 10 Sierpnia 2008 (edytowane) Ja przeszedłem tydzień temu, brałem w ciemno i chyba słabo coś trafiłem 1,35v 3,6ghz 1,375v 3,7ghz 1,4v 3,8ghz Wartości z bios, nie wiem ile tam na mierniku jest. Obecnie jade na 3,6 pentagram Karakorum - realtemp idle:40st stress 65st :blink: Aha takie idle to na speedstep (6x) !!!???? Pentagram ciepły, także ciepło odbiera. Zastanawiam się czy go szybko nie wystawiać na sprzedaż i dołożyć do 8400. Edytowane 10 Sierpnia 2008 przez adamlop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bekcs Napisano 10 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 10 Sierpnia 2008 Mam e7200 od kilku dni i dopiero zaczynam sie bawic podkrecanie. Jakie wyniki mozna uznac za dobre? Czy jak uda mi sie osiagnac stabilne 4ghz na 1,36v to moge to uznac za dobry wynik? Czy do testu stabilnosci najlepiej uzywac w orthosie "stress cpu and ram"? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZwieRZakwawa Napisano 10 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 10 Sierpnia 2008 (edytowane) Jak patrze tutaj na te wasze 7200 to chyba jednak dość dobrze trafiłem mój na Gigabycie p-31 robi 9x400(3,6)@ 1,28 bios(1,24 real) na razie wyżej go nie cisnąłem choć zapasik na karakorum jest bo pod othosem mam 55* Jak wróce z wakacji to zobaczę ile mu potrzeba do pełnych 4 mam nadzieje że wyżej niż real 1,30 nie będzie chciał ;) Edytowane 10 Sierpnia 2008 przez ZwieRZakwawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camis Napisano 10 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 10 Sierpnia 2008 (edytowane) Czy do testu stabilnosci najlepiej uzywac w orthosie "stress cpu and ram"? Najlepiej uzywac Small FFTs - stress CPU, i piorytet ustawic na 10: Juz go nie mecze dalej ale poszedl by 4100 bez problemu IMHO, tylko narazie za goraco bo nie mam wentyli w budzie... Edytowane 10 Sierpnia 2008 przez Cmx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bambi Napisano 13 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 13 Sierpnia 2008 Najlepiej uzywac Small FFTs - stress CPU, i piorytet ustawic na 10: Juz go nie mecze dalej ale poszedl by 4100 bez problemu IMHO, tylko narazie za goraco bo nie mam wentyli w budzie... Ładnie ci poszedł mój 3800Mhz w te upały :sad: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
war3 Napisano 15 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 15 Sierpnia 2008 Witka, jest sens zmienią E2180@3Ghz na E7200 ? czy ga-p31-ds3l nie będzie ograniczeniem ? o ile będzie wzrost wydajności w grach ( chwilowo testuję radka 4870 i różnica pomiędzy 4850 jest prawie zerowa... pewnie za słaby proc... ). pozdro :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamlop Napisano 16 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 16 Sierpnia 2008 Witka, jest sens zmienią E2180@3Ghz na E7200 ? czy ga-p31-ds3l nie będzie ograniczeniem ? o ile będzie wzrost wydajności w grach ( chwilowo testuję radka 4870 i różnica pomiędzy 4850 jest prawie zerowa... pewnie za słaby proc... ). pozdro :) Sam tak zmieniłem, jest różnica w grach, bo z e7200 więcej ghz wyciągniesz, ale teraz brałbym e8400 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
war3 Napisano 16 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 16 Sierpnia 2008 Sam tak zmieniłem, jest różnica w grach, bo z e7200 więcej ghz wyciągniesz, ale teraz brałbym e8400 poszedł na 3.6ghz (400x9) na 1,25v. chyba dobrze. przy mnożniku 9,5 na tym v wisi. jest sens podwyższać v, aby dobić wyżej ? z radeonem 4870 w 3dmark 06 robi ponad 14k pkt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Duelist Napisano 16 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 16 Sierpnia 2008 Jeśli w jakiejś CPU żernej grze masz mało fpsów, to kręć, w przeciwnym wypadku nie widzę powodu do nabijania statystyk 3Dmarków ^^ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamlop Napisano 16 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 16 Sierpnia 2008 Wystarczy odpalić Lost Planet i zobaczyć min. FPS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hardy99 Napisano 20 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 20 Sierpnia 2008 Witam, Mam problem z OC swojego E7200. Otóż wygląda to mniej więcej tak jakby skubaniec miał walla przy ok. 400 MHz. Na żadnym mnożniku nie chcę pracować przy FSB równym 400 i więcej. Próbowałem już chyba wszystkiego. Ale po kolei: 1. VTT najlepiej się sprawdza na 1.12 V. Na 1.15 V jest już niestabilnie, podobnie jak na 1.10 V. Czy to normalne, że na wyższym napięciu VTT pracuje gorzej ? 2. Dzielniki pamięci przerobiłem chyba wszystkie i pamięci mogę raczej wykluczyć. Różnice między poszczególnymi dzielnikami wg. programu MemSet to jedynie opcje Performance Level i Refresh Period (Tref), próbowałem je zmieniać, ale nic to nie dało. Podobnie jak napięcie na pamięciach – doszłem do 2.4 V i nic. Co do OC pamięci to na pewno robią 910 MHz niesynchronicznie na takich samych timingach. Niesynchroniczne oczywiście na 800 działają też bez problemu. Wydaje mi się, że można je wykluczyć. No chyba, że coś pominąłem. 3. Napięcie na chipsecie podniosłem z 1.1825 V na 1.2575 V – bez wpływu ma kręcenie proca. Dodatkowo to jedynie 400 MHz, więc można chyba wykluczyć płytę na której ludzie robią grubo ponad 500 MHz. Zmieniałem BIOSy na nowe bety, ale to nic nie pomaga. Wyłączone są opcje Thermal Control, EIST, C1E. Coś pominąłem ? Nie bardzo wiem za co odpowiedzialne są opcje GTL CPU i GTL North Brigde i tego nie ruszałem. 4. Teraz odnośnie max. stabilnego FSB. Jest to zależne od mnożnika proca – im niższy tym wyższe max FSB. Także zwiększenie napięcia pozwala na uzyskanie odrobinę wyższego FSB, ale na 400 MHz nie pozwala nawet 1.425 V, a więcej to ja mu nie dam. Testy robione na pamięciach synchronicznie, vcore 1.375 V, VTT 1.12 V. Wygląda to mniej więcej tak: 6.0x395 – działa 6.0x400 – nie działa 8.0x390 – działa 8.0x400 – nie działa 9.0x380 – działa 9.0x390 – nie działa 9.5x380 – działa 9.5x390 – nie działa Podniesienie vcore do 1.425 przy mnożniku 8 pozwala osiągnąć 395 MHz, ale na 6 nic się nie zmienia – max 395 MHz. Czy jest możliwe, by ten proc miał walla tak nisko ? Jest to dość słaba sztuka gdyż robi 3600 (379x9.5) @ 1.375 (tyle ustawione w biosie), ale byłby aż tak badziewny ? Pozdrawiam i proszę o pomoc bo sam nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 22 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 22 Sierpnia 2008 (edytowane) mam podobny problem do przedmówcy. otóż złożyłem kuzynowi takiego kompa e7200 chłodzony scythe ninja 2 gigabyte ep31-ds3l 4gb ramu goodram cl5 800 seagate 500 bequiet straightpower 550W powercolor 4870 z powodu braku budy która przyszła dnia następnego złożyłem kompa na żywca na kartonie od płyty głównej troche podparłem płytę w rogach żeby nie grzała się od spodu przez karton, podkręciłem procka na 400x9=3600 przy 1.375v puściłem na 16h orthosa i wszystko szło gładko do chwili kiedy wyłączyłem ten zestaw wsadziłem go do obudowy i za cholere procek nie chce się wogle podkręcić nawet o 1mhz nie wiem co się stało, płyta nie ma przebicia, bo by nie działa inaczej, komp nie kopie jak się go dotyka czyli powinno być ok. ale kręcić się niechce. napięcia raczej na procku nie dałem za dużego bo z tego co pamiętam intel określił 1,375v jako maksymalne bezpieczne... na takim działa mój 8200 od jakiś 5 miechów i nie mam z nim żadnych problemów podejrzewam że procek dostał po [gluteus maximus] razem z płytą i teraz ma gdzieś podkręcanie się :/ poradźcie coś... Edytowane 22 Sierpnia 2008 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 22 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 22 Sierpnia 2008 (edytowane) 45nm czasami bywają wrażliwe na wysokie v-core, zależy ile max mu tam ładowałeś, nie lubią też zbyt wysokiego vtt fsb. Edytowane 22 Sierpnia 2008 przez Fredek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raptor Napisano 22 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 22 Sierpnia 2008 45nm czasami bywają wrażliwe na wysokie v-core, zależy ile max mu tam ładowałeś, nie lubią też zbyt wysokiego vtt fsb.dokładnie - testowałem E8400 - za nic na świecie nie chciał wstać na 4G - dopiero jak wszystkie napiecia dałem default ruszył :| Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hardy99 Napisano 23 Sierpnia 2008 Zgłoś Napisano 23 Sierpnia 2008 Vcore dałem max na 1.425 V, ale tylko na bardzo krótko i temp nie przekraczała 75"C bo robiłem testy z otwarta obudową i nawiewem. VTT mam na 1.12V bo na 1.15V gorzej pracował niż na 1.12V. Nigdy nie ustawiłem więcej niż 1.15V i też na bardzo krótko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
