sobih Opublikowano 13 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2008 taki komunikat zdarza się tez, jak jest jakies dziwne zwarcie plyty do obudowy badz płyta jest krzywo przykrecona i laminat wygięty. nie mozna tez wykluczyc wizyty w serwisie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Antekk Opublikowano 13 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2008 jaki bios najlepszy do P5Q ? -> P5Q BIOS 1306 ? ten? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banzai Opublikowano 13 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2008 Jakie ustawienia biosu do P5Q-E są najlepsze?, ściągnięty najnowszy bios, próbowałem ustawić tak jak w P5E procka E6400 na 1.325v do stabilnej pracy przy 3.2ghz, niestety nawet 1.344 nie pomaga pomijając ogromny vdroop na tej płycie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek_KB Opublikowano 13 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2008 marcin255A napisał(a): Poszukaj na płycie zworki chasis i załóz zworke, przy otwartej zworce powinien być załozony czujnik otwarcia obudowy jezeli go nie ma to dzieje sie tak jak napisales.Nic nie pomoglo. W systemie podczas obciazenia, po podlaczeniu glosnikow, dziwne trzaski i piski z nich wychodzily, a wczesniej nic takiego nie bylo. Kolega podlaczyl tylko dodatkowe dyski twarde(SATA) i zaczely sie takie cyrki, plyta dobrze byla przykrecona i zadnego zwarcia nie bylo. Poszedlem z mobo do sklepu i gosc tez stwierdzil, ze z plyta cos nie tak. Pozostaje mi czekac, az plyta wroci z serwisu. Naprawde sie zawiodlem, nie dosc, ze maksymalne 475Mhz to po 2-3 tyg uzywania juz cos padlo. Mysle jeszcze co moglo byc przyczyna... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek46op Opublikowano 14 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2008 Na gware dawaj... nie ma co kombinować na własną rękę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasphemy Opublikowano 14 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2008 Jestem noobem jesli chodzi o p5q (mnogośc opcji o/c po przejściu z p5b mnie zabiła), ale wydaje mi się, że problem tkwi gdzieś indziej. Otóż osiągam stabilne o/c przy taktowaniu z siga, ale jest pewien problem - komputer nie uruchamia się po włączeniu go przyciskiem power. Dopiero wyjęcie wtyczki zasilania (reset cmos) -> ustawienie profilu o/c -> restart -> normalne uruchomienie systemu. Ręce mi już opadają, bo próbowałem chyba wszystkiego (obniżanie fsb, różne napięcia gtl / pll / nb / vtt itp), a problem wciąż powraca. Bios 1306. Mam dziwne przeczucie, że może to być wina ramu. Jakieś wskazówki? Dodam, że z grubsza przeszukałem ten temat, ale chyba nie było nikogo z podobnym problemm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavel54 Opublikowano 14 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2008 Witam kolega kupil sobie p5q deluxe i nie moze odnalezc w biosie gdzie sie wylacza eist, sam jeszcze nie zagladalem wydaje mi sie ze musi byc cos takiego w biosie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasphemy Opublikowano 14 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2008 blasphemy napisał(a): Jestem noobem jesli chodzi o p5q (mnogośc opcji o/c po przejściu z p5b mnie zabiła), ale wydaje mi się, że problem tkwi gdzieś indziej. Otóż osiągam stabilne o/c przy taktowaniu z siga, ale jest pewien problem - komputer nie uruchamia się po włączeniu go przyciskiem power. Dopiero wyjęcie wtyczki zasilania (reset cmos) -> ustawienie profilu o/c -> restart -> normalne uruchomienie systemu. Ręce mi już opadają, bo próbowałem chyba wszystkiego (obniżanie fsb, różne napięcia gtl / pll / nb / vtt itp), a problem wciąż powraca. Bios 1306. Mam dziwne przeczucie, że może to być wina ramu. Jakieś wskazówki? Dodam, że z grubsza przeszukałem ten temat, ale chyba nie było nikogo z podobnym problemm. Update - płytka zmarła. Nie daje obrazu, po wyjęciu ramu / vga nie piszczy, clr cmos nie pomaga. Nacieszyłem się cale 2 dni :mur:. Myślałem, że może któryś grat zdechł, ale teraz siedzę na p5b i wszystko śmiga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wwd Opublikowano 14 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2008 Witam. Nie działa mi regulacja coolera cpu na P5Q Dlx, próbowałem na biosie 1201 i 1306, bez względu na to jaki ustawię profil w biosie, Noctua się obraca z prędkością 1340rpm. Można coś z tym zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tito_Divine Opublikowano 14 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2008 wwd napisał(a): Witam. Nie działa mi regulacja coolera cpu na P5Q Dlx, próbowałem na biosie 1201 i 1306, bez względu na to jaki ustawię profil w biosie, Noctua się obraca z prędkością 1340rpm. Można coś z tym zrobić? a Noctua ma 3 czy 4 pin ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wwd Opublikowano 14 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2008 (edytowane) Noctua ma 3-pin. W P5W64WS miałem w biosie opcję "Cpu Q-Fan Mode" gdzie były dwa tryby: DC dla 3-pin i PWM dla 4-pin, w P5Q tego nie ma. Żeby mieć regulację muszę pewnie kupić wentylator z PWM? Edytowane 14 Września 2008 przez wwd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burning Opublikowano 15 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2008 wwd tak jest, musisz miec 4pin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 71proste Opublikowano 15 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2008 (edytowane) powie mi ktos czemu po wylaczeniu mobo z pradu,czy tez zmianach czesci za kazdym razem po wlaczeniu kompa wchodzi trybu/bios "bios recovery mode"????????system may be corrupted,ale niby czemu??? Nie mam pojecia o co kaman i wczesniej tego nie bylo.Wywala mnie do biosu 0506.Po zmianie biosu wszystko ladnie tryka do czasu az nie wylacze kompa z pradu,zmiana baterii nie daje rezultatow.WTF??MIal tak ktos juz? Edytowane 15 Września 2008 przez 71proste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolo711 Opublikowano 15 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2008 Cześć:) Nareszcie złożyłem komputer i poustawiałem trochę opcji po przeczytaniu tego wątku:) Chciałbym wykręcić E8400 w granicy 3.5 MHz - 3.8 MHz :) Zamieszczam fotkę z 2 godzinnego wygrzewania i czy te temperatury sa ok? Sprzęt jak w sigu:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobero Opublikowano 15 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2008 siema mógł by ktoś podać ustawienia biosu z płyty p5q-e któremu system się nie zawiesza , chyba wszystkie opcje w biosie już przestawiałem i dalej co jakiś czas mam freez i tylko jak przeglądam strony www. Nigdy w grze ani na samym systemie nigdy nie było freeza. wszystkie alpchy ustawić na sztywno ba mam ustawione tylko pierwsze 4 ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sosen Opublikowano 15 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2008 (edytowane) 71proste napisał(a): powie mi ktos czemu po wylaczeniu mobo z pradu,czy tez zmianach czesci za kazdym razem po wlaczeniu kompa wchodzi trybu/bios "bios recovery mode"????????system may be corrupted,ale niby czemu??? Nie mam pojecia o co kaman i wczesniej tego nie bylo.Wywala mnie do biosu 0506.Po zmianie biosu wszystko ladnie tryka do czasu az nie wylacze kompa z pradu,zmiana baterii nie daje rezultatow.WTF??MIal tak ktos juz? Ja miałem podobnie ale nie wgrałem nowego biosu pomimo, że płyta tego chciała. Po prostu wyłączyłem zasilanie na minutkę i wstała. Ustawienia były te co ostatnio. Wszystko więc skończyło się u mnie ok - działa do tej pory. A recovery mode włączył mi się po przetaktowaniu (widocznie zbyt wysokim) pamięci :) Odkręciłem je później troszkę. Więc troszkę inaczej niż u Ciebie ale piszę jak sobie z tym poradziłem. @kolo711 Dla 45nm odczyty z RealTemp są poprawne. Czy ok to niech się wypowiedzą posiadacze;) Mój Q6600 według RealTemp i CoreTemp ma tylko kilka stopni więcej, więc trochę ciepło jak na 45nm;) Mylę się? Edytowane 15 Września 2008 przez sosen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 71proste Opublikowano 15 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2008 Chodzi o to,ze to bez o/c . Nie moge nic zrobic za kazdym razem to samo,wylaczenie zasilki oznacza wejscie do recovery mode,WTF!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki55 Opublikowano 16 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2008 Witam:) Dlaczego w P5Q-E w ASUS Ai suite pokazuje mi aktualne taktowanie procka 2GHZ jak mam E8400 3GHZ...?? w CPU-Z to samo I jeszcze jedno pytanko Czy napięcie RaM-` mam tak po prostu wpisać 2.20V bo jak najeżdżam na DRAM voltage to mam AUTO jak daje enter to nic sie nie dzieje... Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobih Opublikowano 16 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2008 (edytowane) jakbys wykorzystywal kompa do czegos sensownego, mialbys 3ghz ;-)... po raz enty to samo... napiecia wpisuj z palca albo pageup/pagedown. Edytowane 16 Września 2008 przez sobih Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zulusman Opublikowano 16 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2008 Malo kto odkryl do konca innowacje intela. A wrecz niektorzy uwazaja je za cos zlego :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olympus Opublikowano 16 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2008 moj sprzet c2d 8400 asus p5q 2x1gb kingmax 800 DC gigabyte hd4850 lc power supersilent 550w nie smiga, jaki moze byc powod, ktora czesc nie wspolpracuje z plyta podejrzewam ramy? czy to mozliwe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 16 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2008 sobih napisał(a): ... albo pageup/pagedown.raczej znaki + i - Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacool Opublikowano 16 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2008 olympus napisał(a): moj sprzet c2d 8400 asus p5q 2x1gb kingmax 800 DC gigabyte hd4850 lc power supersilent 550w nie smiga, jaki moze byc powod, ktora czesc nie wspolpracuje z plyta podejrzewam ramy? czy to mozliwe "nie śmiga" - co to znaczy? Napisz coś wiecej - co się dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flashh Opublikowano 16 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2008 Mam pytanie dotyczące EPU - mam P5Q-E . Jak rozumiem EPU-6 Engine poprawnie skalibrowane i ustawione w AUTO powinno samo przełączac się pomiedzy ustawieniami "TURBO" HIGH PERFORMANCE" MIDIUM i MAX power saving - sprawdzał ktoś jak to jest u was ? Mi pięknie EPU działa ale na AUTO chyba niezbyt poprawnie - daje AUTO - EPU ustawia max saving bo przeglądam strony tylko - jednak nie zmienia tego ustawienia jak włacze super pi czy inną obciązająca aplikację - gra włącząna w trybie EPU auto - masakrycznie zwalnia - chwilami jakby jest normalnie ale potem znowu zwalnia - czyli ze EPU nie przełącza się pomiędzy ustawieniami - po co więc jest AUTO skoro trzeba to robic samemu ? Mój bios to 1003 - czy bios może mieć wpływ na poprawnośc działania EPU ? To jest rozwiazanie sprzętowe a nie programowe - moze ktoś sprawdzić czy u was to działa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki24 Opublikowano 16 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2008 Mam p5q-e i e8400 ile ustawic V na FSB, NB, jakies CPU o wartosciach 0,340-0,720, jak myslicie ile tak dac na fsb, nb, sb itp jak chce ustawic FSB 450 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojzuk Opublikowano 16 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2008 pomocy!!!! pomozcie mi ustawic to kure#@$ plyta P5Q3 Deluxe, Q9550, pamięci Kingston KVR1333D3N9K2 (zreszta polecane na stronie asusa) bios wgralem 1402. Mecze sie juz caly dzien jakims cudem zinstalowalem system (Vista x64) pomimo ciaglych restartow i niebieskich ekranow smierci. Aktualnie wszystko jest na auto pamiątki po 1GB w pomaranczowych slotach dual sie zglasza w predkosci 1333, i tak po naprawde wieeeeelu probach najbardziej optymalne i dzilajace wartosci mam ustawione: NB=1,3V SB=1,3V Dram= 1,6V Cpu = 1,36V i na takich ustawieniach pracuje jeszcze jako tako, mozna porpracowac w systemie pare minut ale pozniej znow niebieskie ekrany...nie wiem jeszcze co zmienic w konfiguracji?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msip Opublikowano 16 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2008 kolo711 napisał(a): Cześć:) Nareszcie złożyłem komputer i poustawiałem trochę opcji po przeczytaniu tego wątku:) Chciałbym wykręcić E8400 w granicy 3.5 MHz - 3.8 MHz :) Zamieszczam fotkę z 2 godzinnego wygrzewania i czy te temperatury sa ok? Sprzęt jak w sigu:) Ja na tym samym procu, p5q pro i Pentagram Karakorum @ 4Ghz w Stresie mam 52-53 stopnie. Sprawdzałem też Real Temp-em, więc ciekawe. Obudowa Antec Three-Hundred i 4 wentyle, więc może dlatego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas czaja Opublikowano 16 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2008 witam Mam aktualnie: maximus formula ddr2 1066 2X x3870 zastanawiam się nad zmianą mobo (maximus formula) na p5q deluxe p44 lub GIGABYTE GA-X48-DQ6 DDR2 ewentualnie czy sama zmiana maximus na p5qdlx ma sens? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robi0071 Opublikowano 16 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2008 Złożyłem dzisiaj nowego kompa i zabrałem się za małe OC. Ustawiłem tylko mnożnik na 8 i FSB na 500, zapuściłem orthosa (test blend - cpu\ram) i po godzinie nie miałem żadnego błędu, a temp. na rdzeniach 61 w Core Temp a w evereście 63-64. Cała reszta w biosie została na auto i tak myślę, że chyba lepiej będzie napięcia ustawić ręcznie, bo w evereście i cpu-z napięcie na procu pokazuje mi 1.39V, więc to chyba za dużo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosiarz Opublikowano 16 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2008 (edytowane) Hej, Ja już swojej p5q-e mam dość. O co więc chodzi... o to że mobo raz na kilkanaście startów ma koszmarną serię niestabilności, freezów i innych ciekawych kwiatków: Oto drobny przykład: 10.750s przy 3.0GHz :lol2:... takiego czasu to ja nie osiągałem nawet wtedy, kiedy cep latał na 4050MHz (@1,22-1,25V... całkiem ładna sztuka mi się trafiła :)). <_< Mało tego - te wyniki miałem zupłenie powtarzalne - tak, za każdym razem ok. 11s. To jeszcze nie koniec, bo 0 s też już widziałem... kilkanaście dni temu... Testy: Memtest86+ i Memtest86 (w najnowszych wersjach) zarówno testy standardowe (te co lecą na default), jak i rozszerzone (nr 9) nie wykazały błędów ramu. Goldmemory test rozszerzony - ok. Prime95 25.6 może chodzić godzinami na wysokim priorytecie (9) i nic nie wykaże. (niezależnie od wybranych testów) Orthos 2006042 - to samo, co Prime95. Sp2004 - to samo co Orthos. 3Dm2001 łazi bez problemów - po kilkadziesiąt pętli OCCTPT 2.0a - bez problemów Z programów testujących to jedyne kwiatki są w Superpi - co zresztą możecie zobaczyć. Jednakże i ten program się nie wykrzaczy. Pojawią się jedynie nierelane czasy wykonywanych pętli. Następna sprawa - w ~3/4 przypadków wystąpienie freezów ("zamrożeń" - pojawiają się niezależnie od obciążenia sys - mogą wystąpić jak przeglądam net oraz np. jak gram) związane jest z błędem odświeżania pamięci (1 długi sygnał). Wszystko się wtedy wiesza zupełnie - albo na "amen", albo na kilkadziesiąt s. Następny problem - płyta po restarcie (kiedy zajdzie powyższa sytuacja) zazwyczaj nie dojdzie do ekranu post lub w ogóle się nie włączy (b. często nie reaguje wtedy zupełnie na przyciski na laminacie). Clear CMOS - bez różnicy, włączenie będzie zależało od szczęścia włączającego - skutecznośc około 10%. :lol2: Wszystko byłoby fajnie, gdyby to się działo np. co drugie włączenie. Ale tak nie jest... ostatnio całość przpracowała przeszło tydzień (po ok 16h na dzień) i takich problemów nie było - ba... myślałem że wszystko jest już ok.... Do dziś. Nie wiem... może coś jest nie tak z osadzeniem banków pamięci na laminacie, bo dziś po założeniu coolera OCZ na ram nie uzyskałem żadnej stabilności (freezy, brak postu, problemy z zapisem ustawień biosu) dopóki go nie zdjąłem. Ale kur... teraz mam go znowu założonego i jest wszystko ok... powiedzmy że może był to tylko przypadek, ale ja jakoś w to nie wierzę. "Woltowanie" ramu nic nie daje, timingi ustawione są zgodnie z tym, co zaleca producent. Włączenie optymalizacji dla ramu w biosie nic nie daje. Pamieci, to ddr2 Apogee 1066MHz osadzone w zółtych bankach. Bios mobo - 1306, czyli ten najnowszy. Co mam więc z tym fantem zrobić - dobić? Czy może wysyłać mobo w stanie takim jaki jest... czyli chyba "na dojściu". Ale nie śmiałbym się wtedy, gdyby płyta wróciła do mnie "z kartką - sprawna". A i nie jestem pewny też tego ramu... Liczę na to, że teraz coś już mi odpowiecie, a nie tak jak ostatnio... totalna olewka. A postu jakby nie było... Edytowane 16 Września 2008 przez Kosiarz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
