pmp
Asus P5q/p5q-e/p5q Pro/p5q Deluxe/p5q Premium
MarekZ
Jeśli masz takie ramy 667 MHz ( PC2-5300 ) to sie niema co dziwić ze wyżej nie chcą myknąć przy takim fsb gtli nie musisz ruszać i z napięciami tez zjedz na nb daj przykladowo 1.30V ewentualnie pl10 możesz jeszcze ustawić może ramiec wtedy myknie ale wątpię
Tachion, ale to nie wygląda na samodzielną kwestię RAM. Pamięć to nominalnie 800-tki, a ich górna granica stabilności to 941 MHz, a bootuje się też sporo wyżej, pod warunkiem, że mnożnik ustawimy na 5:6.
Problem jest z uzyskaniem choćby wejścia do BIOSu przy mnożniku pamięci ustawionym na 1:1, powyżej 397 MHz FSB, co daje dla pamięci tylko 794 MHz. Raczej wygląda to na brak współpracy płyty i pamięci przy takim mnożniku, o ile coś takiego w ogóle jest możliwe. Do FSB 397 MHz włącznie przy mnożniku 1:1 stabilność jest doskonała, oczko wyżej i zgon.
Odpuściłem ten temat, bo nie mam pomysłu na dalsze działania, poczekam na nowszy BIOS albo może po świętach zrobię sobie kolejną sesję w tym temacie lub ewentualnie trafi mi się okazja zamiany RAMu. Względnie może wcześniej czy później ktoś napotka podobny problem i go jakoś rozpracuje. Powodu do reklamacji płyty bowiem tu raczej nie widać a specjalnie jej uwalać nie chcę. Faktem jest, że nie zmieniałem PL na gorsze niż 8 przy 1:1 i zaraz spróbuję to na szybko zrobić. :-)
MarekZ
hmm no to nie wiem musisz tez na jakiś innych kościach popróbować
Kurde, miałeś rację!
Zmieniłem na PL10 i jak ręką odjął. Na razie ustawiłem przy 1:1 410 FSB (co mi daje 3,7 GHz na CPU i 820 MHz na pamięci) i wydaje się wstępnie stabilne, tzn. puściłem 10x IBT i już sześć razy przeszedł.
Jak dojdzie do końca, to jeszcze tylko spróbuję przy PL9, potem z tydzień testów przy normalnym użytkowaniu i pora pomyśleć o chłodzeniu procesora konkretniejszym, bo temperatura z CoreTemp mi się chwilami ociera o 92 stopnie przy IBT. Co tam teraz jest polecane przy P5Q-E do okolic 150 zł?
Dzięki za pomysł z PL, obawiam się, że samodzielnie bym szybko nie wpadł aby zmienić akurat to!
Nie moge ustabilizowac moich pamieci na P5Q Deluxe... Pamieci działały stabilnie @ 1000 4-4-4-12 2,3-2,35 V na P5K Deluxe a tutaj wywala orthosa: po 35 minutach (2.16V bios) , po 4 sekundach (2,22 bios)... :damage_wall: Ustawilem PL10, testuje teraz na 2,28V.
Ustawialem nizsze napiecie w biosie dla pamieci na p5q poniewaz gdzies przeczytalem ze plyta zawyza te wartosci o 0,1V...
Kostki 4x1GB (D9GMH)
Jakies pomysly jak dobrze ustawic pamieci na P5Q? Jak duza jest roznica wydajnosci pamieci pomiedzy p35 a p45?
EDIT
orthos sie wysypal po 15 min @ 2,28V. eh..
Edytowane przez acrobat13
acrobat13
najlepiej to jakbyś podał ustawienia biosu sprawdz dla przykladu jeszcze programami gold memory lub memtestem może grzeją się za bardzo timingi 4-4-4-12 na 1000mhz to juz cos
Edytowane przez Tachion
AI Overclock tuner: MANUAL
CPU Ratio Setting: 8
FSB Frequency: 500
PCI-E Frequency: 100
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: 1002
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:
4
4
4
resza auto
CPU Voltage: 1.35
CPU GTL Voltage Reference (0/2): AUTO
CPU GTL Voltage Reference (1/3): AUTO
CPU PLL Voltage: 1.6
FSB Termination Voltage: 1.2
DRAM Voltage: 2.16-2.28 (sprawdzalem w tym zakresie)
NB Voltage: 1.30
NB GTL Reference: AUTO
SBridge Voltage: 1.10
PCIE SATA Voltage: AUTO
Load Line Calibration: Enable
CPU Spread Spectrum: Disable
PCIE Spread Spectrum: Disable
CPU Clock Skew : AUTO
NB Clock Skew : AUTO
CPU Margin Enhancement: OPTIMIZED
To moje ustawienia, orthos (blend) sie wywala (wczesniej sprawdzilem cpu przez small ffts i dzialal bez problemu, cpu na pewno robi 4ghz), memtest w windowsie rowniez wyrzuca blad.
Dałeś im nawiew? D9 przy takich napięciach mogą już się gotować.
Zobacz czy na Cl5 przy niższym V przy tych ustawieniach będą stabilne.
MOżesz jeszcze:
na NORMAL lub delay. Testować!
acrobat13
hmm jeśli twierdzisz ze na tamtej płycie chodziły pamięci to ciekawe może spróbuj jeszcze NB Voltage zwiększyć tak do 1.36 nie wiem zmiana biosu może pomoże ewentualnie bedziesz musiał timingi przestawić na 5-5-5-15 albo w subtimingach spróbuj zwiększyć jeszcze refresh cycle time(tRFC) na 56 na wydajność ta wartość niema w ogóle wpływu a może polepszyć o/c ramca
jacekcz
:D troche mnie wyprzedziłeś ale co 2 głowy to niejedna chociaz mnie pomysly sie wyczerpaly juz chyba ze zmiana ramcu w bankach ewentualnie walniete na default sie okaze
Dałem 2.34V i memtest przeszedł bez błędów (pl 10). Teraz sprawdzam na pl 9, obniżyłem też napięcie nb na 1.2v. Czy to napięcie nb nie będzie za niskie do 500 fsb? Na pamięci jest nawiew jednak są dosyć ciepłe. Czy takie napięcie na codzień im nie zaszkodzi?
Edit
1200 cl 5 lepsze niż 1000 cl 4?
Widzę, że sporo osób często zmienia biosy; tutaj BARDZO wygodne narzędzie - nie tylko dla p45 http://www.ocxtreme.org/forumenus/archive/...php?t-3254.html
Poza tym pytanie: czy ma ktoś p5q-e, wd 500aaks, Corsair Dominator DHX 2 x 2 GB PC8500 i problemy z zainstalowaniem Visty x64? Nie mogę przejść przez pierwszy start - BSOD (0x0000006b) i później komunikat, że przyczyną może być zmiana sprzętu lub oprogramowania.
Windows XP x64, Windows Server 2008 i Linux instalują się bez problemu i tak też działają.
Edytowane przez Boruteczko
Witam posiadam plyte p5q3 deluxe wi fi @ap, karta graficzna evga 9800 gtx ko, pamiec 2x 1333 gskil dys samsung sataII 500gb?Zasilacz MOREX 450W ;Dzieja sie dziwne zeczy,otoz co jakis czas ginie mi glos w kompie tzn na dole z prawej strony ekranu na glosniczku jest info ze brak zainstalowanego urzadzenia audio.W menadzerze urzadzen kontrolel zgodny ze standartem high definition audio jest zolty znaczek i pisze nie mozna uruchomic tego urzadzenia kod 10.Prosze o pomoc wczesniej tak mialem Ale w momencie jak przesililem bios tzn dalem za duze fsb po paru kombinacjach bios sie zresetowal i bylo ok . A teraz nic nie moge zrobic prosze !!!! o pomoc
Edytowane przez mar101
mam dziwny problem,komp chodził w konfiguracji takiej jak z podpisu(po za dyskiem seagatem jaki mi padł 7200.11 500 gb sata Ii 32 cashe,i wymienilem na 640 AAKS)
No i nagle wczoraj miałem restarta,wczensiej sprżecik testowany Orthos po kilka godzin,zero zwiech itp,itd.
Więc dzisiaj zaczałem testować i przerazenie mnie złapało.
Nie tylko ustawienia 440x9 padają ale i mniejsze,nawet jak zostawiam napięcia na jakich komp chodził mi stabilnie na wyższych ustawieniach.
Ogólnie to kombinuje od paru godzin,przedkladlaem ramy do innych slotów,wyciagalem po jednej kosci i sprawdzaem w slotach pojdeyńczo i wyskakują błędy w Orthosie.
Wczesniej miałem win xp z sp2 teraz mam z sp3 -ma to jakies znaczenie?
Po za tym jak by to był sam Orthos to pól biedy,ale dzis jak oglądalem film to mi resa walnęło.
Chyba ze to kwestia chipsetu bo radiator jest gorący,no ale temeratury według wskaząn w biosie i ASUS probe to 35-37 stopni max w stresie mialem 43.
Ma ktoś jakieś sugesite?Płyta pada?
Witam i zycze Wesolych Swiat :)
ostatnio kupilem nowy sprzet w tym plyte P5Q pro i z nia pojawil sie duzy problem
przez instalke systemu i reszty duperelow wszystko bylo ok , lecz po uruchomieniu GTA4 po jakichs 20 minutach zaczelo smierdziec spalenizna. nagrzaly sie elementy zaznaczone na czerwono (co to jest?) , a co gorsze element zaznaczony na zolto (co to jest ?) odpadl :(. Podejzewam ze nabral takiej temperatury od tych "na czerwono" ze sie odlutowal. Plyte zanioslem do reklamacji , jednak nie chcieli mi wymienic od reki, tylko wyslali na serwis.
Czy serwis moze mi wciskac kit ze uszkodzenie mechaniczne i nie uznaja gwarancji ?
Jezeli tak to co zrobic zeby jednak laskawie uznali reklamacje? Uszkodzenie moze i mechaniczne ale wyniklo z wady plyty , przecierz nie wyrwalem tego kombinerkami :/
prosze o jakies rady i pozdrawiam
Dołączona grafika
Edytowane przez Macias666
czy krecilem ramy , hmmm .... nie krecilem ale ustawilem napiecie na 2.2v (wartosc ustalona przez producenta)
Zółte to cewki dwufazowego systemu zasilania pamięci. Zawsze się mocno grzeją.
dodam ze po incydencie wylaczylem kompa , zanim go odlaczylem wyciagnalem otworzylem i znalazlem to miejsce minelo dobre 5 minut , a mimo to oparzylem sie o te "cewki" (a napewno juz sporo ostygly) talze chyba az tak sie grzac nie powinny... Edytowane przez Macias666
Czy ktoś odpalał COM1 na płycie Asus P5Q PRO?? Bo ja mam problem, posiadam SS2(kartę satelitarną) i czujnik do pilota mam podpinany pod COM. Jak wiadomo płyta ma tylko gniazdko do podpięcia wtyczki na kablu COM. Menadżer urządzeń wykrywa COM1 -jest zainstalowany więc podpiełem Wtyczkę z COMEM i ZIMA czujnik nie działa:( Co może być przyczyną?
