Rikki
Ati Radeon HD5850/5870
Gość Firekage
Daj komus z mocniejszym GFem sejva z tego miejsca, o ktorym piszesz, opisz screenem i sprawdzisz czy to silnik, czy to stery.
Witam,
Czy w hd5850 kości pamięci są chłodzone? Oglądałem zdjęcia i jednoznacznie sobie nie odpowiedziałem;)
Możecie mi napisać jakie długości mają 5870 i 5850, jestem prawie pewny, że gdzieś to już było napisane, ale szukaj mi nie pomaga, albo ja źle pytania zadaje ;)
Z tego co znalazłem HD5850 jest długości HD4870, a HD5870 ma 27cm długości.
Z moich prymitywnych obliczeń wynika, że 5850 powinna mieć 24 cm. Czy ktoś to potwierdzi?
A co z pamiątkami?
Może przy okazji posiadacze 5850 powiedzą coś na temat głośności w idle, 3D.
Gość Firekage
A co z pamiątkami?
3 cm ktorsza od 5870, ktora ma 27.
nowe stery dają czadu ale wolałbym aby sie w pierwszej kolejności pozbyli błędów o których wiadomo, dopieszczaniem wydajności zajęli się w drugiej kolejności, puki co idzie śmiało pograć w większość gier w fullhd
Gość Firekage
3402355[/snapback]
Jeśli idzie o tą gre to nie powiedziałbym że to dopieszczanie tylko właśnie naprawianie błędów.
http://www.legitreviews.com/article/1130/3/
Oby to nie bylo teki poprawianie bledow ;)
Wczoraj podczas ogladania filmu chyba juz trzeci czy czwarty raz od kupienia (~6 tygodni) zawiesil mi sie komp: czarny ekran, zaciety dzwiek, monitor swieci i gasnie po okolo 30 sekundach. Ktos ma pomysl co to moze byc? Problem nie wystepowal na HD4850, aktualnie jade na W7 64bit, ale to samo przytrafilo mi sie na Viscie 64bit, wiec to na 100% wina grafiki. Stery 9.10, na sterach z plyty bylo to samo. Jak wroce do domu sprawdze co mowi Event Viewer.
Ja na poczatku troche poklalem na ta grafe, ale teraz sie przeprosilismy ;D po odinstalowaniu tego pacza jeszcze ze 2x mi wywalilo sterownik ekranu podczas pracy w windowsie, ale blyskawicznie i bez zawieszki zakonczylo sie jego przywroceniem  :rolleyes:
Btw fajne ceny sa teraz na te radki =] nie dosc, ze towaru brak, to wszedzie po 1500  :blink: troche to przypomina sytuacje z 8800 gt/gts 512
Ja niestety musiałem pozegnac sie z radkiem a pzeprosic sie z gtx 285 , zadecydowaly finanse ale powiem jedno ze na pewno tdo tego radzia za jakis czas wroce :) , kupilem w vobisie za 1299 a sprzedalem za 1450
Wymieniłeś 5870 na 285? Przecież to krok wstecz i to całkiem spory. :unsure:
Witam, u mnie na Windowsie 7 x64 mam problem, ze kiedy dzialam na pulpicie nagle w pewnym momencie kursor zmienia swoj rozmiar na bardzo duzy.
Kolejny problem to zawieszanie sie gier takich jak Bioshock, Star Wars Force Unleashed...
Moj confg to Gigabyte P55-UD3, Intel i5 750, Power Color Radeon HD 5850. Catalyst 9.10
A jaki masz zasilacz?
P.S.
A jednak, w LostPlanet też są walnięte tekstury w niektórych momentach - w 3 misji z tym długaśnym dynksem, na jego brzuchu.... i jak na razie tylko tam...
Oj musi Ati nad sterami popracować...
Edytowane przez TomaszPaweł
BeQuiet 530 W, ale to wina sterownikow, przynajmniej jesli chodzi o kursor. Znalazlem na angielskim forum Tom's Hardware, ze problem dotyczy uzytkownikow kart 58xx i Windowsa 7. Chodzi o usluge Power Play w Catalystach, ktora podczas pracy w Windowsie, daje za niskie napiecie i sterowniki sie sypia i stad ten duzy kursor. Rada jest podwyzszenie napiecia Radka dla pracy w Windows np. programem AMD GPU Clock Tool.
ATI daje ciala ze sterami poki co...
Edytowane przez norbikz
Wie ktos moze czy hd5850/70 beda kompatybilne z chlodzeniami pasujacymi na serie hd48x0? Glownie chodzi mi o accelero S1. Bylbym bardzo wdzieczny za odpowiedz.
pozdrawiam
Z tego co widzialem na wielu zdjeciach to tak, trzeba tylko bedzie uciac/wygiac blaszki w jednym miejscu, okolo 1cm
Found my old Accelero off my 4870 at the back of a draw last night, bent a couple of fins and it fits perfect.
The fan on top is only 600rpm, with the GPU running at 1ghz, 1.3v it never goes over 54C in games and in absolute silence!
Dołączona grafika
Edytowane przez Powerslave
zgadza sie wiem o tym doskonale ale potrzebowalem kasy a 650 zl piechota nie chodzi , za 800 zl kupilem bardzo fajnego gtx 285 evga ktory ma u mnie taktowania 727@shader1635pamiec1455
moze wrzuce sprzedam lepiej niz kupilem i poczekam gdzie bedzie dostepny radek 5850
w ogole ktos sie orientuje czy gdzies sa te radki ?? , w ogole jakas dotawa bedzie czy cos bo wszdzie po sklepach netowych patrze to on jest ale wirtualnie
Gość Firekage
1. LOL.
2. Czy zamiast tej rady nie prosciej jest wywalic PowerPlaya? Owszem, tracimy oszczedzanie energii, ale jednak nie pajacujemy z napieciem.
To nie sterowników wina. Sterownik ustawia dane takty i napięcia jakie ma w biosie , jest to wina zbyt niskiego napięcia - niestabilna praca. Pod win7 jest wddm 1.1 , który nie co bardziej wykorzystuje gpu pod pulpitem. Jest to duże niedopatrzenie , wręcz amatorka ze strony amd.
Problem pewnie dotyczy tylko pewnego procenta kart , na których siedzi gorsza sztuka gpu pod względem oc. To właśnie przekłada się na to , że ta część kart wysypuje się na tak niskim napięciu. Znając amd to przyznają się do tego , nie dadzą poprawionych biosów. Tylko w sterowniku wymuszą pracę karty na mniejszym poziomie oszczędzania :wink: .
Edytowane przez sideband
Luz przytoczylem co napisali na tamtym forum. Czyli co robic, wywalic PowerPlay (jak?) czy cos innego?
Wyglada na to ze to szerszy problem
http://forums.amd.com/game/messageview.cfm...threadid=120766
Dotyczy ludzi ktorzy maja mobo Gigabyte P55 (ale nie tylko) + HD 5850
Do tego dochodza problemu z odtwarzaniem streamowanego video np z gametrailers.com na full screenie. Probujac to zrobic, monitor staje sie czarny wlacza i wylacza sie i takie tam. Tez mam ten problem :)
Mało w 3dMark`u 06. konfiguracja jak nizej i było prawie 17 koła. Teraz po zakupie Windows 7 Professional 64bit + Sapphire 5870 jest 15321. TAK MA BYĆ??
a jak myslisz?
malutko masz , ja mam ponad 29k na tym co w podpisie.
cos masz nie teges
Mam nadzieje że to nie karta G..jest winna tylko jakieś ustawienia w Biosie
Po zmianie ustawien pamięci jest 17359
Już jest lepiej pamięci w Biosie ustawione na 1600 a procek na 3.4GHz. Wyszło 18176 w 3dm 06
Bo bałem sie ze karta do bani
Edytowane przez bodzio.k
Gość Firekage
Sprzedales za 1200, kupic zas chcesz cos wolniejszego od 4870 w identycznej cenie jako, ze 5770 kosztuje okolo 600-620 zl i zrobisz CF ze 128bit, ktore to, jak pisalem wczesniej, sa mniej wydajne przy tej samej cenie.
Genialny zakup.
Edytowane przez Firekage
