Dzisiaj jakoś mnie wzięło na sprawdzenie staruszka w Msi Wind:
Dołączona grafika
Robię skanowanie powierzchni w HD Tune i jest już 1 czerwony kwadracik.
Dodatkowo pojawił się kolejny C6 ( już są 2 sztuki ) + C5 Current Pending Sector ( 1 sztuka ).
Edytowane przez toms83
Witam. To znowu ja :)
Przed tygodniem chciałem wysłać dysk na gwarancję, bo testy wyglądały tak:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Ogólnie to wymontowałem dysk z komputera, podłączyłem pod inny żeby zgrać dane i z powrotem na weekend podłączyłem pod swój komputer. Przed wysyłką na gwarancję stwierdziłem, że jeszcze raz sprawdzę dysk w programach diagnostycznych i ku mojemu zdziwieniu testy po tygodniu wyglądają tak:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Test powierzchni w programie hdtune też tym razem cały na zielono.
Jak to możliwe? Dysk sam się naprawił ? Atrybut C5 w smarcie dysku z 19 spadł do 0. Czy dysk w takiej sytuacji wysyłać na gwarancję ?
Proszę o w miarę szybką odpowiedź, bo muszę zdecydować co dalej z dyskiem.
Mija kolejny tydzień i dzisiaj przez jakiś czas przy otwieraniu programów komputer "długo myślał" a dioda od dysku świeciła ciągłym światłem. Po jakimś czasie się uspokoiło i smart wygląda tak:
Dołączona grafika
Jak widać wartość C5 i C9 wzrosły.
Odpisze mi ktoś co się dzieje ? Chyba wyślę go na gwarancje :/ (byle pozytywnie ją rozpatrzyli)
Edytowane przez Adyan
Wyzerowałem dysk. Teraz mam 51 reloków, brak dziwnych klików i strzałów, brak niestabilnych sektorów
Edit.
Wg kolejnego skanu mhdd:
<150ms: 3
<500ms: 1
Tylko czekać aż ta 500 będzie badem :/
Reszta ok.
@@@ Dysk co kilka uruchomień komputera nie jest wykrywany, jak jest wykryty to działa ok. Idzie do szafy :-P
Edytowane przez sw1ssst
Jesli wyczerpał pule sektorów zapasowych to tylko GW ( zreszta następny jest w kolejce ) ,,, wysyłaj i nie zastanawiaj sie.
2.5K godzin i po dysku .... 7200.12
Edytowane przez Kwazor
I najlepszy bezsens w dyskach Seagate : Brak parametru C4 gdyby był to wiedzielibyśmy czy te realokacje to realokacje czy tez zgłupienie smart... ( w sumie MHDD powinno jeszcze dac pewniem obraz stanu dysku ale jak masz GW to ślij... )
AA i jeszcze jeden kwiatek od serwisu Seagate :
7200.11 bezposrednio po cert repaired :
Dołączona grafika
Nawet go nie wyzerowali..
Sytuacja jak na screenie + w HDTune w teście co najmniej dwa czerwone kwadraciki to mam rozumieć, że to bady już pewne i nie zostaną realokowane? Oczywiście sprawdzę dysk w innym PC, żeby wykluczyć RAM, zasilacz itp.post-12993-0-32962400-1314566674_thumb.jpg
Edytowane przez Luk@s
Gdyby była to realokacja to byś ich nie widział..... a tak w C5 i C6 masz 6 sektorów z problemami odczytu.
W mhdd F4 wybierasz erase waits (naciskasz enter na ON ) i jeszcze raz F4... pózniej robisz zwykłe skanowanie ( 2xF4 ) i zobacz czy beda dalej bady..
Jeśli się nie mylę to ok. 2 lata temu weszły do łask WD 333GB/talerz. Wtedy zakupiłem takiego właśnie WD (640GB Blue) i było gadanie, że Seagate jest bee, z tego co orientuję się to wcześniej również jakoś bardziej uznawane był WD (jeszcze się przeplatały Samsungi).
I chciałem przedstawić jak sytuacja wygląda u mnie:
Seagate 4-letni, może do najcichszych nie należy ale stabilny jak skała i według smarta chyba nie najgorszy (raz była mała przygoda ale jak widać winny był kabel):
Dołączona grafika
3 dyski WD:
Stary 40 GB
Dołączona grafika
Wspomniany wcześniej 640 GB
Dołączona grafika
Laptopowy 320 GB
Dołączona grafika
Posiadam jeszcze jako magazyn Samsunga 1,5TB który ma na karku niecałe 200h a teraz jest w kieszeni USB i nie odczytam z niego SMARTa, sprawdzałem niedawno i wsio z nim OK.
1. Na 640 jest jeszcze gwarancja, tylko że te bady dostał na samym początku i nic się nie działo od wtedy niepokojącego, a nie ukrywam cicha sztuka mi się trafiła (drugie podejście) i nie chciałbym buczącego dostać- warto wymieniać/ew sprzedać po wymianie czy dać sobie spokój?
2. 320 z lapka. Laptop mi jest teraz potrzebny, gwarancji mam jeszcze ponad rok a samego dysku nie mogę oddać. Niepokoi mnie w nim jeszcze wartość G-sense Error Rate- laptop raczej używany w normalnej pozycji bez rzucania i gimnastykowania z nim. Za jaką sprawą jak nabija tych błędów dla tej wartości? Mogą odmówić naprawy (wymiany) przez tą wartość?
Mógłby ktoś zerknąć okiem na to:
ID	Opis atrybutu	Próg	Wartość	Najgorsze	Dane	Stan01	Raw Read Error Rate	51	100	100	1	OK: wartość w normie02	Throughput Performance	0	252	252	0	OK: zawsze pozytywnie03	Spinup Time		25	90	86	3297	OK: wartość w normie04	Start/Stop Count	0	99	99	1064	OK: zawsze pozytywnie05	Reallocated Sector Count10	252	252	0	OK: wartość w normie07	Seek Error Rate		51	252	252	0	OK: wartość w normie08	Seek Time Performance	15	252	252	0	OK: wartość w normie09	Power-On Time Count	0	100	100	2454	OK: zawsze pozytywnie0A	Spinup Retry Count	51	252	252	0	OK: wartość w normie0B	Calibration Retry Count	0	100	100	301	OK: zawsze pozytywnie0C	Power Cycle Count	0	99	99	1091	OK: zawsze pozytywnieBF	Mechanical Shock	0	100	100	2347	OK: zawsze pozytywnieC0	Power-Off Retract Count	0	252	252	0	OK: zawsze pozytywnieC2	Temperature		0	59	52	10, 41	OK: zawsze pozytywnieC3	Hardware ECC Recovered	0	100	100	0	OK: zawsze pozytywnieC4	Reallocation Event Count0	252	252	0	OK: zawsze pozytywnieC5	Current Pending Sector Count	0	252	252	0	OK: zawsze pozytywnieC6	Offline Uncorrectable Sector Count	0	252	252	0	OK: zawsze pozytywnieC7	Ultra ATA CRC Error Rate0	100	100	1	OK: zawsze pozytywnieC8	Write Error Rate	0	100	100	191	OK: zawsze pozytywnieDF	Load/Unload Retry Count	0	100	100	301	OK: zawsze pozytywnieE1	Load/Unload Cycle Count	0	92	92	82082	OK: zawsze pozytywnie
Samsung HM500JJ Edytowane przez Chlebu
Verter :
Segate Ok.
WD 40 : ma kilka realokacji ale nie ma kolejnych sektorów oczekujacych na remap.
Wd 640 : Kilka sektorów realokowanych brak kolejnych -- chcesz to wyslij ale mozesz trafic na sieczkarnie wibrujaca..
WD 320 : G sense jakas bzdura 600 to bardzo duzo laptop musiał by dostać konkretny wstrząs.. reloki sa brak kolejnych.
Co ciekawe dyski maja raw ERROR rate 0 i write też 0 a to znaczy że powierzchnia dysków jest ok... ( u mnie raw był 250 i pojawiały się bady logiczne co jakiś czas )
Chlebu : Oprócz małych błedów odczytu i zapisu nic złego z dyskiem się nie dzieje.
Dyski się zużywaja i zawsze może się trafić słabszy sektor --- nie oznacza to od razu ze dysk juz umiera .
